Gość wega67 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Witam, mam poważny problem. Pod odpaleniu na zimnym silniku wszystko chodzi, do puki przy dojeżdżaniu do np skrzyżowania nie zrzucę biegu na luz, wtedy silnik gaśnie. To samo jest jak stoi na luzie obroty strasznie falują, w zakresie od 1000 do tych 100 aż przygasa silnik, lub jak to częściej bywa po prostu gaśnie Co może być tego powodem ? Przepływomierz był ostatnio wymieniany, dolot dzisiaj rozebrałem do czyszczenia, przepustnica jeszcze czysta jest w środku, polecacie wyjąć ją i wyczyścić po tych 241tys km ? Nie trzyma jakby to powiedzieć "wolnych obrotów" stało się to dosłownie nagle, odpaliłem i zgasła, po czym znów podjąłem próbę która ponownie okazała się porażką. Samochód aktualnie stoi ze względu, że nie da się nim już normalnie jeździć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 nie zaszkodzi pomierzyć przepływkę, do tego czyszczenie przepustnicy i krokowca, \ a tak się dzieje tylko na zimnym?? sprawdź czy nie urwał albo zluzował się przewód od czujnika temperatury, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kfiatekk1 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Dzisiaj pojawił się w mojej Almerce (1.8, 2001, bez LPG) podobny problem. Auto odpala bez problemu na zimnym silniku, jednak po 10minutach jazdy zaczyna gasnąć na wolnych obrotach (hamowanie, skrzyżowania, itp.). Ponowne odpalenie bez dociśnięcia gazu jest niemożliwe - samochód gaśnie i zapalają się kontrolki akumulatora->ciśnienia oleju->check engine (jedna po drugiej, nie wszystkie na raz). Podłączałem pod komputer (ELM 327) - nie było żadnych błędów. Jakieś 2 miesiące temu czyściłem przepustnicę i krokowca, więc nie sądzę, żeby to było przyczyną... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wega67 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Mam dokładnie to samo wezmę wyczyszczę przepustnicę i zobaczymy jak będzie to działać przepływki mam jeszcze 3 sztuki sprawne, jutro pójdę podłączyć kolejną sztukę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 przyczyn może byc wiele ,ale może to być niestety rozrząd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wega67 Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Też tak zastanawiałem się nad rozrządem, myślałem że dojedzie do stycznia (pozbycie się almery) bez tych niepotrzebnych wydatków, zobaczym jutro jak zmontuje wszystko czy będzie działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kfiatekk1 Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 przepływki mam jeszcze 3 sztuki sprawne, jutro pójdę podłączyć kolejną sztukę. Daj znać, czy podmiana przepływki rozwiązała problem. ;] W moim przypadku pomogła wymiana świec + czyszczenie przepustnicy. Almera przestała gasnąć na ciepłym silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wega67 Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 Przepływka kolejny raz padła jak trochę odpuści mróz, to biorę się za generalne czyszczenie przepustnicy, kolektora ssącego ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
