głosna praca silnika
Gość lukas15925
Gość lukas15925
Od paru miesiecy mam problem z moja micra k11 1.0 16 v 95r. a chodzi o prace silnika ktora mnie niepokoi dlatego ze jak go zapale rano i silnik chodzi na ssaniu wszystko jest ok silnik cichutko pracuje natomiast jak sie juz rozgrzeje to silnik zaczyna glosno chodzic praca przypomina ropniaka:( dodam ze dzwiek wydobywa sie od strony łancucha ale watpie zeby to byla jego wina poniewaz jak by byl to łancuch to caly czas by chodzil głosno przynajmniej tak mi sie wydaje, a ten dzwiek jest dopiero jak silnik sie rozgrzeje prosze bardzo o pomoc z gory dzieki i pozdrawiam:)
zobacz jak bardzo jest wysunięty napinacz łańcucha. To może być rozrząd... na ssaniu nabije do niego olej gęsty a potem jak juz się zagrzeje to ucieka...jaki przebieg?
Gość lukas15925
przebieg to 130 tys km jest autentyczny poniewaz samochod jest w rodzinie od nowosci. a mozesz mi wytlumaczyc jak chlopu w pou jak mam zobaczyc jak bardzo jest wysuniety ten napinacz??
Zdejmij pokrywe zaworów to ten element przez który wkręca się swiece i do którego wchodzą kable i jak bedziesz patrzał od boku to p lewej stronie bedzie napinacz jak popatrzysz w dół tak jak łańcuch idzie. Zrób mu zdjęcie i wklej tutaj to ci powiem wtedy czy jest bardzo wysunięty czy jeszcze ok.czekam
Na ssaniu ma podwyzszone obroty tak?
i dlatego nie słychać bo jest większe ciśnienie oleju.
a na wolnych obrotach wiadomo, i olej żadszy ale i ciśnienie mniejsze.
Zrób fote i daj tu i się wyjaśni.
Gość lukas15925
Przy probie odkrecenia pokrywy zaworów odkryłem ze jedna z swiec nie da sie odkrecic klucz sie slizga macie pomysl jak to rozwiazac??? jak wykrecic ta swiece? a co do zdjcia to wrzuce na tygodniu bo kabla od aparatu nie mam :) pozdr
Gość lukas15925
przepraszam ze tak długo to trwało, ale jak już wczesniej pisalem nie mialem kabla do aparatu:) pozdr
http://w427.wrzuta.pl/obraz/5ksz2uVbyFE/dscn1312
http://w427.wrzuta.pl/obraz/96gyVOZPBGu/dscn1309
http://w427.wrzuta.pl/obraz/aL6Yrfivh3g/dscn1313
Edytowane przez lukas15925
mechanikadam a mozesz mi powiedziec po czym to rozpoznałes ? bo niedługo sam chciałem rozebrac pokrywe i chciałbym sie dowiedziec na co zwrocic uwage. bo na tych fotkach to ani nie widac napinacza zabardzo ani nic szczegolnego. troche widac ten gorny napinacz ale nie widac aby byl zdarty
Edytowane przez bolo1005
Gość lukas15925
po czym to poznajesz ze do roboty?? rozrzad byl robiony niedawno ale nie pamietam czy zaraz po wymianie zaczał tak głosno na cieplym pracowac
powiem wam że średnio ze 2 razy w tygodniu takie rzeczy ogladam i z doświadczenia. fotki mało wyrażne i słabej rozdzielczości widać to po wysunięciu napinacza górnego ślizgu.gdybyś jeszcze zdią boczną pokrywe i zrobił zdjęcie samego napinacza to było by super.
Edytowane przez mechanikadam
sylikon
Jak to zweryfikujemy to Ci podeśle prosedury wymiany to zobaczysz czy bedziesz się czól na siłach ewentualnie wymienić...tyle ze po angielsku...ale obrazkowo jest pięknie napisane:P
  • 4 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
Z Waszej rozmowy wynika, że muszę wymienić łańcuch, bo mój Brokuł ma już prawie 240tysi a poprzednik niewiem czy wymieniał w ogóle. Zastanawiam się tylko, czy nie lepiej kupić gdzieś silnika z mniejszym przebiegiem bo będzie taniej niż wyrzucić 900-1000złociszy za wymianę.
jeżeli twój motor poza rozrządem nie ma innych problemów to radze zrobić tylko rozrząd.
1. nie wiesz co jest w nowym silniku
2. zazwyczaj jest tak ż jak ktoś chce przyoszczędzić to potem jest lipa.
ile dasz za nowy silnik z wymianą?
Jeździć i się nie przejmować... łańcuchy nie pękają i nie przeskakują... ja osobiście takiego przypadku nie spotkałem, a ojciec ma warsztat już 30 lat. Pasek - owszem, ale łańcuch. Będzie dzwonił, ale to wszystko.
No i jak piszesz... rozrząd to minimum 1000 PLN (tanio Ci to powiedzieli jak na mój gust). Czy powiedział ten mechanik, że pompę oleju też należy wymienić...? Spotkałem się już sporo razy, z opinią, że wystarczyła wymiana pompy oleju, i rozrząd przestawał dzwonić. Po prostu zużyta pompa oleju, na wolnych obrotach nie podaje już odpowiedniego ciśnienia, więc łańcuch nie jest odpowiednio napięty i dzwoni o obudowę.
P.S. Ja mam już takie zboczenie, że nasłuchuję każdej stojącej w korku Micry - wszystkie nie, ale 80% dzwoni jak moja :-)
To byś się zdziwił może nie micra ale 2.0dci w QQ ostatnio miałem remont głowy po pęknięciu łańcucha ale nie dzwonił. wada materiałowa
Szczerze się przyznam, że dieslami się nie zajmowaliśmy praktycznie nigdy - jedynie na własne potrzeby. Faktem jest, że w silnikach diesla, siły jakie działają na całość - nie tylko rozrząd - to wartości dużo większe niż w silnikach benzynowych.
P.S. Jest to mimo wszystko, i tak pierwszy przypadek, z jakim się spotkałem (zerwanie łańcucha rozrządu).
  • 4 miesiące temu...
sylikon
Czy można prosić o tę procedurę ?
