Gość wessu Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Witam wszystkich serdecznie, Mam ostatnio problem z moja almerą. Wyskakuje mi błąd nr P0343 (Czujnik położenia wału rozrządu - wysoki sygnał wejściowy), ale tylko, gdy jadę na 5 biegu, a obroty osiągają powyżej 3000. Po skasowaniu check się nie włącza do czasu aż znów nie wyjadę na trasę i nie wrzucę piątego biegu i obrotu nie pójdą ponad 3000. Proszę o podpowiedź, jaka może być tego przyczyna? I co z tym zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 Zamień miejscami z czujnikiem położenia wału korbowego są takie same, jak masz padnięty czujnik to pokaze tym razem błąd położenia czujnika wału korbowego i skaczy sie tylko na wymianie czujnika (koszt nowy na allegro ok 150 PLN + wymiana) Jeśli dalej bedzie tobie wyskakiwał bład położenia czujnika położenia wałka rozrządu to problem nie leży w czujnikach a raczej w rozciagnietym łańcuchu rozrządu a to mozesz sprawdzic podpinając się pod kompa diagnostycznego (odczytujesz pomiar miedzy punktami - miedzy czujnikami) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wessu Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 Dziękuje za szybką odpowiedź, dam znać jak już będzie gotowe, jaka była tego przyczyna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 10 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 ok. powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wessu Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Witam, Wymieniłem czujnik położenia wału, błąd się narazie nie pokazuje. Jednak autu brakuje mocy... znaczy niby jest ok, ale z 3 osobami na pokładzie pod górę ma tragiczne przyspieszenie. Wciśnięcie mocniej gazu powoduje skok obrotów, ale prędkość już nie bardzo chce rosnąć. Co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 24 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2012 czysciles przepustnice i przeplywomierz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wessu Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 W maju zeszłego roku było czyszczone (falowały obroty iciepły silnik odpałał tylko po wciśnięciu gazu), mechanik twierdzi, że slizga się sprzęgło czy to możliwe? Drugie pytanie, jak powinien być zamontowany dolot powietrza do dołu na bok czy jak? Wiem, że powinien dochodzić do puszki, ale u mnie jej nie ma widocznie poprzedni właściciel usunoł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
