Zamarzająca odma w Terrano II
Gość cezar1
Od pół roku jestem właścicielem Nisana Terrano II 2,7 TDI i problem jaki mam z nim to zamarzająca odma. Przy dużym mrozie po odpaleniu silnika wywala olej przez miarkę oleju.Może ktoś poradzi co zrobić żeby było ok.Dzięki i pozdrawiam.
  • 9 miesięcy temu...
No dobra, ale żeby przeczyścić to trzeba zdejmować pokrywę zaworów i uszczelka do wymiany. Kurcze, tylko spadła temp. i znowu filtr oleju mokry.
A, po co????, przecież wszystko jest na wierzchu, chyba że mówimy o czymś innym.
No dobra, pooglądałem sobie silniki na zdjęciach bo nie jestem przy aucie i widzę że rurka z "grzybka" odmy się zdejmuje. Tylko że zastanawiam się gdzie może się gromadzić "masełko"? W tym "grzybku" na pokrywie czy samej rurce. Ale jest na to sposób, zdejmę rurę i obadam jak wygląda jej tajemnicze wnętrze.
W moim przypadku zapchane było wszystko....
W płucach!
Sorki, nie mogłem się powstrzymać :D
Już wracamy do poważnych pytań!
Sam z chęcią poznam odpowidź.
Prześledź temat z filtrami, ja tam opisałem mój problem.
Do tej pory myślałem że odma to ten "grzybek" na pokrywie klawiatury i rurka odprowadzająca zeń powietrze. Czy jest jeszcze jakaś odma w bloku?
A jakie są skutki zamarzniętej odmy i jak to zauważyłeś ??
Efekty są bardzo wizualne..., jak u mnie zamarzła odma, to olej z silnika (poprzez wzrost ciśnienia) dostał się do kolektora ssącego, takiego dymu z rury wydechowej jak żyję to jeszcze nie widziałem, zadymiłem całą okolicę, oprócz tego wywaliło olej poprzez bagnet....
  • 1 rok później...
Podłączę się pod wątek-u mnie w mavericku dość mocno dmucha w korek wlewu oleju-natomiast w odmę bardzo delikatnie-wężyk odmy czysty i suchy-na pracującym silniku ledwie czuć dmuchanie w wąż odmy. Pytanie-czy ten "grzybek" na pokrywie zaworów czyści się z zewnątrz, czy trzeba zrzucić pokrywę zaworów? Pilne! bardzo proszę o odpowiedź-przepraszam, jeśli niedokładnie przeszukałem forum-ale dotychczas odpowiedzi nie znalazłem.
kolego zdejmij pokrywę i przemyj ten grzybek jakimś rozpycholem i przedmuchaj sprężonym powietrzem.odma jest poto aby odprowadzić ciśnienie wytworzone w skrzyni korbowej i dostarczyć je do kolektora a  następnie zostaje spalone wraz z mieszanką paliwową
Jest to stare TD. Jak wspomniałem-wali w korek wlewu oleju-a z odmy prawie nie dmucha. Rozumiem, ze nie istnieje opcja zdjęcia pokrywy grzybka od góry? trzeba zdejmować pokrywę zaworów?
oki-dzięki za podpowiedź. Ten silnik nie posiada żadnej innej odmy prawda?
A powiedzcie proszę-czy u Was też dmucha w korek wlewu oleju? czy zupełnie cicho? wiem, że niektóre auta wykazują taką tendencję, podobno niema się co przejmować-czy to prawda?
odma sprawdzona-wszystko drożne, czyste, hydraulika w moim aucie wygląda rewelacyjnie, widać, ze było dbane o olej.
Pomysły? skąd dmucha? ten typ tak ma?
