jarqas Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 witam po otworzeniu maski zauważyłem wyjątkowo zabrudzony silnik po prawej stronie po przyjrzeniu się widać nadkole a raczej oryginalnie wycięte dziury, którymi to właśnie ,, leci " błoto do komory silnika Czy brakuje mi jakiegoś plastiku, zaślepki od strony komory silnika? Zaznacze że pół roku temu wymieniano mi żarówkę xenonową właśnie z prawej strony. Czyżby zapomnieli czegoś przykręcić? qashqai 2.0 benzyna 2007r proszę o rady dodaje zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jerzy Fiuk Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 Zdjęcie wielkości znaczka pocztowego, nic nie widać. Nic nie piszesz gdzie jeździłeś (po szosie???). Najlepiej podjedź do dealera i poparz pod maskę nowych aut lub zapytaj kogoś z serwisu. Moja komora czysta tak, że wystarczy zmiotka by usunąć suchy kurz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajot04 Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 (edytowane) witam po otworzeniu maski zauważyłem wyjątkowo zabrudzony silnik po prawej stronie po przyjrzeniu się widać nadkole a raczej oryginalnie wycięte dziury, którymi to właśnie ,, leci " błoto do komory silnika Czy brakuje mi jakiegoś plastiku, zaślepki od strony komory silnika? Zaznacze że pół roku temu wymieniano mi żarówkę xenonową właśnie z prawej strony. Czyżby zapomnieli czegoś przykręcić? qashqai 2.0 benzyna 2007r proszę o rady dodaje zdjęcie Nie, te modele tak mają - tyle że "inteligentny" serwis ( a własciwie to mechanik) zaraz przy pierwszej wizycie z samochodem, powiedział, że to niestety nie jest dobre rozwiązanie (Nissan zwracał na to uwagę na spotkaniach z serwisantami), silnik, alternator, wszystko zasyfione - i załozył tam osłone z jakieję grubej gumy, przeplatając pomiedzy tymi wycięciami i przykręcając na końcach do plastików nadkola. Późniejsze modele tego nie mają już. Edytowane 23 Lutego 2012 przez kajot04 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarqas Opublikowano 23 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 Dzięki kajot04 za podpowiedz. Czyli będę musiał pokombinować (zalepić dziury w nadkolach). Dodam, że jazda moja ogranicza się tylko do poruszania po drogach asfaltowych. Tylko zastanawiam się czemu tylko prawa strona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 (edytowane) witam po otworzeniu maski zauważyłem wyjątkowo zabrudzony silnik po prawej stronie po przyjrzeniu się widać nadkole a raczej oryginalnie wycięte dziury, którymi to właśnie ,, leci " błoto do komory silnika Czy brakuje mi jakiegoś plastiku, zaślepki od strony komory silnika? Zaznacze że pół roku temu wymieniano mi żarówkę xenonową właśnie z prawej strony. Czyżby zapomnieli czegoś przykręcić? qashqai 2.0 benzyna 2007r proszę o rady Nie jest to normalne i odpowiedź "ten typ tak ma" nie jest chyba własciwa Jeżdżę po tych samych drogach, często nieodsniezonych, zabłoconych i zapiaszczonych bo słuzby drogowe zapomniały ze po stopnieniu sniegu trzeba ten piasek, a raczej błoto, posprzatac. Po otwarciu maski silnik jest czysty i zadnych sladów błota. Przypuszczam że jednak cos Ci pękło w podczas tych mrozów. Jakas osłona nadkola. Ze zdjęcia faktycznie trudno cokolwiek wywnioskować poza tym ze masz problem. Zaklejanie otworów nie jest chyba dobrym pomysłem. Część otworów słuzy do odprowadzania ciepła więc możesz bardziej zaszkodzic autku niz je zabezpieczyc przed tego typu zabrudzeniami. Edytowane 23 Lutego 2012 przez Author53 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajot04 Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 Nie jest to normalne i odpowiedź "ten typ tak ma" nie jest chyba własciwa .....Część otworów słuzy do odprowadzania ciepła więc możesz bardziej zaszkodzic autku niz je zabezpieczyc przed tego typu zabrudzeniami. Masz 2.0 z 2007 ? Raczej nie, bo I-Way był później. Tak miał ten typ. Pierwsze egzemplaże, potem juz nie, to był jakiś bład konstrukcyjny szybko poprawiony. Większość serwisów robiła to natychmiast na pierwszym przegladzie, inne nie. Ja tez kupiłem z otworami, od 1-szego własciciela, ale po wjechaniu na "mój" serwis Nissana to było pierwsze na co zwrócono uwagę. To sa otwory w nadkolu, "nad oponą" - takie wyciete paski - powiedzmy 2cm x 12 co 3 cm i jest ich kilka - jeden za drugim. Zrozumiałym jest, że koło wali tam wszystko co jest - silnik jest ........ tragicznie, zaraz jest pasek, alternator - no chory pomysł, zwłaszcza ze tam nie ma nic co wymagałoby chłodzenia. Jak powiedziałem - zastawic, robiac "przeplatankę" pomiedzy szczeblami wycinanki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 23 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2012 Masz 2.0 z 2007 ? Raczej nie, bo I-Way był później. Tak miał ten typ. Pierwsze egzemplaże, potem juz nie, to był jakiś bład konstrukcyjny szybko poprawiony. Większość serwisów robiła to natychmiast na pierwszym przegladzie, inne nie. Ja tez kupiłem z otworami, od 1-szego własciciela, ale po wjechaniu na "mój" serwis Nissana to było pierwsze na co zwrócono uwagę. To sa otwory w nadkolu, "nad oponą" - takie wyciete paski - powiedzmy 2cm x 12 co 3 cm i jest ich kilka - jeden za drugim. Zrozumiałym jest, że koło wali tam wszystko co jest - silnik jest ........tragicznie, zaraz jest pasek, alternator - no chory pomysł, zwłaszcza ze tam nie ma nic co wymagałoby chłodzenia. Jak powiedziałem - zastawic, robiac "przeplatankę" pomiedzy szczeblami wycinanki. Nie wiem jak wyglada to z poziomu rocznika 2007 ale jeśli to fabryczny wypust to nie popisali sie. Moze, jak piszesz, serwis ma gotowe rozwiazanie i nie trzeba sie w to samemu bawić. Jest tej elektroniki troche pod maską i szkoda by było gdyby coś przez te błotko sie ............ Przede wszystkim szkoda alternatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ahdov Opublikowano 24 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2012 cos musi byc nie halo, moj po otwarciu maski nadal wyglada jak nowy. Jezdze roznie, wiekszosc to trasa PL i Skandynawia plus dzialka do ktorej dojazd aktualnie przypomina przejazd brzez poligon ale silnik i reszta nadal wygladaja jak nowe. Przebieg aktualnie to 20k km - auto ma rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
castoro Opublikowano 24 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2012 Przecież kolega jarqas pisze o roczniku 2007- a nie rocznym po lifcie które już nie mają tego problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Popek82 Opublikowano 24 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2012 2,0 benzyna 2008 rok z zamontowaną pokrywą dolną nie mam tego problemu. A syf syfem a jak jeżdzi bez uwag to się nie martw nie potrzebnie albo daj do umycia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boom-er Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 2,0 benzyna 2008 rok z zamontowaną pokrywą dolną nie mam tego problemu. A syf syfem a jak jeżdzi bez uwag to się nie martw nie potrzebnie albo daj do umycia Mój też 2008 rocznik i komora czysta więc myśle ze czegoś brakuje w pojeździe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mucka38 Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 Ja posiadam Qq z 2007 roku 1,5 diesel , osłona dolna nic nie przepuszcza i komora silika czysta cały czas . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarqas Opublikowano 27 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 Dzisiaj byłem na serwisie. Kolega kajot04 miał racje. Auto kompletne, niczego nie brakuje, ,,przeplatanka" zrobiona, silnik umyty. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
McAndy Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 W moim QQ 2.0 4WD CVT z 2007 tez był ten problem z błotem po obydwu stronach nadkoli w komorze silnika... Dodatkowo po zatankowaniu na full, wyciekało paliwo ze zbiornika, a raczej pod tego elementu zamontowanego na zbiorniku pod lewą cześcią siedziska pasażera z tyłu. Trzeba to było odkręcić i usunąć nadlewki tworzywa z otworu. Uwaga na łatwopalne opary benzyny... i żeby wam nic do środka nie wpadło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lesiu QQ Opublikowano 15 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2013 Podłączę się do tematu i zapytam się Was czy montował ktoś dodatkową dolną osłonę silnika i skrzyni. Chodzi mi o tę cześć pod silnikiem i skrzynią najbliżej przedziału pasażerskiego. W moim aucie mam już dwie fabryczne osłony tj. pod chłodnicą i pod silnikiem ale tak nie na całej długości i dlatego myślę nad zamontowaniem dodatkowej osłony w tym miejscu dopóki jeszcze wszystko nowe i czyste. Jeżeli ktoś z Was montował coś takiego to proszę o informacje z czego to robiliście i jak to było mocowane. Jak myślę nad wykonaniem osłony z tworzywa ABS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
