Jump to content
Zwariowały zegary w Terano II
cezar1
Recommended Posts
Wszystko pokazuje na maksa obrotomierz,szybkościomierz,temperatura i paliwo a pali się kontrolka rezerwy.Na wyświetlaczu pokazuje same ósemki kompletnie wszystko zwariowało.Ma ktoś pojęcie co się stało?
Link to comment
Share on other sites
Może akumulator padł lub właśnie pada? Kiedyś mi ześwirowały wszystkie wskaźniki z powodu kompletnie rozładowanego aku.
Wskazówki latały jak chciały, a diodki świeciły jak na lampki na choince...
Link to comment
bardzo możliwe że aku siadł...ale jeśli jest dobry to może komputer złapał jakieś błędy i powariował...wtedy najlepiej odłączyć aku na jakieś 15 minut aż się komp zresetuje i może będzie już wszystko ok.
Link to comment
obstawiam wysunięte gniazdo z zegarów albo jakiś przewód urąbany
Link to comment
Akumulator jest ok i też go odłączałem bez żadnych rezultatów cały czas pokazuje wszystko na maksa a na wyświetlaczu z kilometrami pokazuje same ósemki.Chyba bez dobrego elektryka się nie obejdzie.
Link to comment
Cześć a ja myśle że konczą sie kondensatory elektrolityczne w liczniku a dzieje sie taka ponieważ nie trzymaja napięcia .Rozbierz licznik popatrz czy nie sa wybrzuszone zakup nowe wymien ;)
pozdr/Daniel
Link to comment
wątpię w kondensatory,
a kolega może zaglądał do serwisówki czy tam nic nie napisali mądrego nt?
Link to comment
  • 2 months later...
Czesc
Podbijam z uwagi na podobny problem.
Obrotomierz martwy. Predkosciomierz tez. Wyswietlacz raz pokazuje bzdury innam razem dziala poprawnie. Licznik kilometrow wyzerowany. Wskaznik rezerwy pali sie. Wskaznik poziomu paliwa - dziala lub nie dziala. Tak samo temperatury. Wszystko pojawilo sie po lawetowaniu auta i wymianie przewodu elastycznego wysprzeglika.
Martwe wskazniki wskazuja na minimum.
Auto R20 ZD30DDTi
Link to comment
  • 1 month later...
Witam koledzy i co przyszło lato i skończyły sie problemy z licznikiem ????
Daniel
Link to comment
Archived
  • Create New...
