P11 - jaki autoalarm?
Gość krzych
Robie przymiarki do założenia jakiegoś autoalarmu do mojej P11 kombi.
Co byście polecili: Silicon, Magicar czy coś innego?
A jak to jest z centralnym zamkiem - czy drzwi kierowcy nie mają siłownika i trzeba będzie go dorzucić?
Z góry dziękuję za porady i wskazówki.
Ja mam pytona i jestem narazie z niego zadowolony zakładał mi brat i wyszło mnie dużo taniej niż w serwisie od alarmów koszt ok.250zł ma funkcję anty porwania ,lawetowania, odcięcie komputera był tylko mały problem z podpięciem do centralnego ponieważ kolory przewodów na puszce sterowania centralnym (orginał nissana) niezgadzały się z tym co jest w książce od P11 (ilości i kolor kabli)
Pozdrawiam wszystkich NissanManiaków
No to zdecydowałem się kupić jednak alarm Silicon ASR full version z syreną z własnym zasilaniem.
Może dysponujecie jakimiś materiałami/doświadczeniami przy montazu alarmu w P11? Na co zwrócić uwagę, co odcinać kolejnym immobilizerem alarmowym (autko będzie miało także gaz, więc samo odcięcie pompy paliwa za dużo nie da). Czy da się podpiąć otwieranie tylnego zamka w kombi?
... Czy da się podpiąć otwieranie tylnego zamka w kombi?
Zalezy co masz na mysli piszac otwieranie tylnego zamka?
Ja mam u siebie dwukanalowego Pythona i tam mam w opcji sterownie zamkiem w klapie. Teraz zamiast ciagnac za linke to cisne 3 przycisk w pilocie (do zademonstrowania na zlocie:))
PS. Czy w P11 otwiera sie tak samo klape jak w P10, tzn kluczykiem(a nie przyciskiem na klapie)?
w P11 miałem tak, że otwarcie samochodu pilotem - otwierało wszystkie drzwi i również tylną klapę (hatchback). Nie podoba mnie się to, gdyż cały czas jeździłem z otwartym bagażnikiem - miałem to przerobić, ale nigdy nie było czasu....
W P11.144 jest taki fajny patent, że jednokrotne naciśnięcie pilota powoduje otwarcie tylko drzwi kierowcy, a ponowne naciśnięcie otwiera wszystkie drzwi... Do tego mam przycisk w kabinie otwierający sam bagażnik (kombi)
  • 2 miesiące temu...
Teraz pojawiło się pytanie - czy w drzwiach kierowcy jest siłownik czy tylko stycznik i musze dołozyć siłownik? Jak jest u Was w P11?
Jeżeli gdzieś na konoli masz przycisk do zamykania centralnego to siadasz w acie naciskasz i już wiesz. Jak zamknęły się wszystkie drzwi razem z kierowcy to siłownik jest, jak nie to trzeba dołożyć wystarczy slave za 9zł, nic skomplikowanego.
czesc
wlasnie przegladnalem stronki z autoalarmami i wasze opinie.
Napiszcie co sadzicie o tym autoalarmie
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=7...82+wys%C5%82any.
Daje rade czy raczej tego pythona wybrac?
Ciekawy autoalarm, szczególnie podoba mi się funkcja: radiopowiadomienie do 1800metrów.
Do tego dokupiłbym jaszcze czuniki ultrdzwiękowe.
