" rzucanie" po drodze King Cabem po załączeniu napędów
Gość Szymon- nowy
Gość Szymon- nowy
Witam!
Jestem nowy na tym forum choć nie młody wiekiem.
Proszę Cię o pomoc. Mam King Caba 2,5 z 1993r. Jest wszystko ok ale kiedy stojąc w miejscu załączę na asfalcie lub prostej napęd na 4 koła (na kołach są manualne sprzęgiełka, które są załączone) i ruszę to mało mi kierownicy nie wyrwie. Leci na prawo i lewo jakby się miało koła zaraz pourywać. Wymieniłem całe przednie zawieszenia na nowe, zlikwidowałem luz na przednich łożyskach ale dalej jest to samo. Sytuacja jest inna, kiedy będąc w ruchu wrzucam napęd na 4- wtedy nic się nie dzieje ale czy na pewno załączają się wtedy napędy??? Czy możesz mi pomóc? Nawet nie bardzo wiem jak poruszać się po tym forum. Proszę o pomoc.
po pierwsze primo to w tym modelu nie wolno załączać 4wd w ruchu !!! może się nic nie dzieje bo nie wskakuje 4x4 :P
4h i 4l wpinasz w stój !! z 4l na 4h też w stop, a 4h możesz na 2h w trakcie jazdy,
może coś z mostem, a może sprzęgiełka jakimś cudem puszczają,
nie bardzo mam pomysł, ale jeżeli rzuca ci kierownicą to musi być kwestia nierównej prędkości na kołach z przodu, czyli albo nierówno jakimś cudem napędza albo coś stawia opór.
co to znaczy wszystko wymieniłeś ?
a w 2h z załączonymi sprzegiełkami coś się dzieje ? coś słychać ?
podnieś przód wrzuć reduktor na N pokręć wałem kołkami zobacz co tam ciekawego może coś się wyjaśni,
jak most będzie podejrzany to spuść olej zobacz czy nie ma tam jakiś większych kawałków żelastwa ?
nie mam lepszych pomysłów
Edytowane przez hugh_h
Gość Szymon- nowy
Witam!
Miałeś rację- nie wolno załączać napędów podczas jazdy. Po drugie- Miałem różne ciśnienie w oponach i na asfalcie była to katastrofa- dobrze, że niczego nie zrąbałem. Po trzecie- przy włączonych sprzęgiełkach nic się nie dzieje, tzn. nie zgrzyta nic itd więc myślę, że wszystko tam gra.
Mam jeszcze pytanko; ten pick up jest bardzo " twardy" podczas jazdy po dziurach i terenie- jedzie się nim jak taczką- aż plecy bolą. Czy jest to wina amortyzatorów??? Czy jeżeli je wymienię to będzie bardziej "miękki"??? Mam takie na oku- nawet nie drogie- po ok. 75zł za szt. marki Tokico. Przesyłam link do ogłoszenia- poradż czy będą w ogóle pasować i czy są coś warte??? Nie mam kasy aby pakować droższe. Pozdrawiam i czekam na podpowiedź.
http://moto.allegro.pl/amortyzator-tylny-nissan-king-cab-pick-up-wroclaw-i2174396351.html
to jest cięzarówka, nie isteniej pojęcie komfortu :P
spuść powietrza troche, albo wrzuc z 300kg
albo wrzuc z 300kg
ja na pace mam dwa worki po 50kg z żwirem - sprawdza się to znakomicie
jak wymienisz to raczej będą twardsze bo mniej zużyte coś mi sie widzi, ile masz napompowany tył ? jak nic nie wieziesz to można sporo spuścić.
haha
to sie nie dziw
przód 2,2 tył od 1,9 ale to zależy jakie masz kapcie
Gość Szymon- nowy
kurd' e frans, moje papcie to 31X10, 5x 15. To takie udawacze terenowych gum; 70% szosa i 30% teren.
Ale mnie zaskoczyłes!!!!!\
Już jutro to sprawdzę.
Faktycznie pomogło- i to bardzo!!!
Stał się bardziej miękki. Nie jest co prawda komfort osobówki ale niebo, a ziemia z wcześniejszą jazdą.
Dziekuję za pomoc i pozdrawiam!
