Problem z uruchomieniem silnika
JacekJQ
Miałem dzisiaj kłopot z uruchomieniem silnika. A było to tak:
Odpaliłem, pojechałem do sklepu, zrobiłem zakupy, wsiadłem przekręciłem kluczyk - zaświeciły się kontrolki, zaczęło grać radio - przekręciłem dalej aby odpalić i ... nic!. Jeszcze raz i to samo. Podniosłem maskę, popatrzyłem, porobiłem uczone miny i chwilę później odpalił bez problemu!
Jaka może być przyczyna?
1 czy słychać było rozrusznik? jeśli nie to na 100% zawiecha bendiksa, czyli elektromagnesu zazębiającego rozrusznik .Jesli będzie się powtarzac to warto rozebrać i przesmarowac elementy.Jesli przygasały kontrolki to akumulator(ale wtedy otwarcie maski i madre miny by nie pomogły raczej ) :devil:
no a jak już rozbierzesz to sprawdź luzy wirnika czyli łożyska albo tulejki i długość szczotek dobre mycie i będzie latał ,,
objawy są takie że na ciepłym będzie świrować a na zimnym jeszcze da radę ,,,
Dzięki za info. Akumulator jest ok czyli pewnie rozrusznik. Na razie działa ale dobrze wiedzieć co.
Ponieważ mało znam się na samochodach to nawet nie bardzo wiem gdzie jest rozrusznik :thumbsdown:
