lukkasmat Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 Witam W ostatnim tygodniu zauważyłem delikatnie głośniejszą pracę układu wspomagania, sprawdziłem poziom płynu i okazało się, że jest ok 0,5-1cm. pod poziomem min. Moją uwagę zwróciło dużo małych bąbelków na powierzchni płynu (nie była to piana ale równomiernie rozłożone bąbelki na płynie). Wcześniej tam nie zaglądałem więc nie wiem czy one są zawsze czy pojawiły się teraz, i tu jest moje pytanie - czy powinienem coś z tym zrobić, czy tylko dolać płynu do wspomagania i dalej cieszyć się swoim Tino? Z góry dziękuję i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 Najpierw dolej!!!!!!!!!!! Może być tak, że częściowo układ się zapowietrza. Wiadomo, że powietrze, to bąbelki!!!!!!!! Nie mozna dopuszczać poziomu poniżej minimum!!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 8 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2012 wspomaganie to taki specyficzny układ że wiele osób miało kłopoty z nim odpowiedz czy masz płyn była twierdząca a potem sie okazało ze można sporo dolać i dale jest ten sam poziom i układ wracał co siebie ,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukkasmat Opublikowano 9 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 Dolałem i wszystko wróciło do normy, tak jak Tofu pisał musiałem dolać dwa razy. Dziękuję i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
