volvo144 Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 Witam! Od paru tygodni mam problem z układem ABS. Podczas hamowania nagle (w sumie nie zawsze ale jednak) zaczyna działać ABS (mimo np. suchej nawierzchni) i wooz hamuje z dużym opożnieniem (pedał hamulca wpada dość głęboko). Tak jest do momentu zaświecenia lampki ABS. Po tym hamowanie trwa bez niespodzianek. Gdzie coś takiego mogę sensownie zdiagnozować w Trójmieście? Czy ktoś z Was miał może podobny przypadek? Pozdrawiam Marcin Mierzejewski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 Jeśli za pierwszym razem pedał wpada a potem jest już ok. to bym postawił na dwie rzeczy: - mało płynu hamulcowego - zapowietrzony układ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
volvo144 Opublikowano 12 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Jeśli za pierwszym razem pedał wpada a potem jest już ok. to bym postawił na dwie rzeczy: - mało płynu hamulcowego - zapowietrzony układ. Witam! Pod względem płynu i zapowietrzenia to jest OK. Jak wyłączy się ABS wooz hamuje prawidłowo, pedał nie wpada i nie ściąga przy hamowaniu. Pzdr MM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość QbaKJ Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Na początek sprawdź połączenia od czujników ABSu. Któryś czujnik wariuje i to powoduje taki efekt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 A następnie pozostaje Ci już tylko pompa ABS-u. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NUREK MAV Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Witam! Gdzie coś takiego mogę sensownie zdiagnozować w Trójmieście? Pozdrawiam Marcin Mierzejewski Przewody do sprawdzenia i zobacz czy nie masz ich zabrudzonych, jak nie ograniesz tematu to podjedz do expedycji namiary znajdziesz w necie i tam Cię zreanimują. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
volvo144 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Przewody do sprawdzenia i zobacz czy nie masz ich zabrudzonych, jak nie ograniesz tematu to podjedz do expedycji namiary znajdziesz w necie i tam Cię zreanimują. Witam! Winnym okazał się uszkodzony czujnik ABS wq prawym przednim kole. Po zakupie używki już jest OK. Wielkie Dzięki za wszystkie sugestie jak sobie poradzić z tym problemem... MM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
