Opony 205/60/15 91v do premiery p12 1.6 cc
Gość Krystianek
Do P12 producent zaleca 16 i 17 cali, oczywiście możesz wsadzić 18, 19, 20 i mniejsze 15 (jak się zmieszczą).
co do 15" to mogą tobie obcierać o zacisk (felga nie moze miec odważników wyważajacych od wewnątrz)
Pamietaj ze 205/65/15 to już duży balon, auto na zakretach bedzie bardziej przechylało sie na boki i wizualnie też straci ale zalezy kto co lubi.
Ja osobiście bym nie zmieniał na mniejsze jesli producent nie zaleca
Edytowane przez Oskar
"(felga nie moze miec odważników wyważajacych od wewnątrz)" hmm nawet 16 i 17 alu ?? ponoc prawidlowo wywarzane felgi sa tylko od wewnatrz, tak mi mowiono w tym roku moze porobię foty i wstawie no i mi nic nie obciera chyba ze zle rozumiem
Masz 15" felgi zalożone na zime?
Jeśli chodzi o wyważanie to mialem na mysli 15", przy stalowych masz odważniki na krawędziach felgi (tutaj nie bedzie nic obcierało)
ale przy aluminiowych 15" mogą obcierać odważniki bo sa przyklejane od wewnatrz na taśmie samoprzlepnej
Felgi stalowe nissana 15" powinny pasować, gorzej z innymi (w zależnosci od osadzenia ET) generalnie, zeby byc pewnym w 100% trzeba zalożyć na koło i sprawdzić kręcac czy nic nie opciera.
bedziesz miał mniejsze kółka i bedziesz wolniej jeździł a na zegarze już dawno ci pokaże zamknietą szafe (podobno) ważne czy felga mieści sie na około zacisku zgodnie z ww postami
W stosunku do wymiaru 205/60/16 koło z oponą 205/60/15 będzie miało mniejszą średnicę o 25,4 mm
co do róznicy prędkości to przy prędkości 100km/h na kołach 205/60/16 na 15% będzie to 95,95 km/h a przy 150km/h - 143,92 km/h
Ja mam 15 na zimę w P12 opony przód 195/65 tył 205/60 15. Na moich felgach wyważenie nie ociera.
tak to wygląda
moje zimowe laczki sa seryjne natomiast na lato mam 215/60.16 i mniej wozi po koleinach i nie wale tak belką po cichych policjantach
Głosujemy w konkursie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.auto-swia...san-klub-polska
