podłączenie subwoofera w wersji Acenta
Gość martinello2
Gość martinello2
Czy ktos wie, czy w wersji QQ Acenta w bagazniku jest wiązka do podłaczenia subwoofera ? Gdzie ewentualnie szukać tej wiązki bo w pobliżu koła zapasowego są po obu stronach widoczne fragmenty podwiązanych przewodów . Czy ktoś z posiadaczy wersji z systemem Bose może mi odpowiedzieć gdzie dokładnie idzie kabel od subwoofera ? I jeszcze jedno pytanie- czy ten subwoofer jest aktywny? to zn. czy ma juz w sobie wbudowany wzmacnaicz czy jest on osobno ? Jeśli wzmacnaicz jest wbudowany w subwoofer to znaczyłoby ,że w wiązce jest też napięcie zasilające sub +12 v .
Przy okazji pozimowych porządków w aucie:
Przewód zasilający głośnik w kole zapasowym w oplocie materiałowym wchodzi w wzmocnienie poprzeczne , a następnie po wyjściu ze wzmocnenia prowadzony jest w głównym oplocie przewodów wzdłuż lewego progu. Dalej nie wiem , ale musi dojść do wzmacniacza pod siedzeniem pasażera.
dodaję kilka zdjęć,
J.
Edytowane przez JACEK1952
  • Upvote 2
Gość martinello2
dodaję kilka zdjęć,
J.
dzieki wielkie za zdjecia!!!!! Niestety u mnie taki kabel w oplocie jest po prawej stronie od koła zapasowego u CIebie widzę że z lewej. Więc obawiam sie że, w wersji acenta jednak nie ma tego wyprowadzenia na subwoofer :( a kabel w oplocie słuzy do czegoś innego. Rozumiem że subwoofer jest pasywny a wzmacniacz do niego( fabryczny w Teknie) jest pod siedzeniem kierowcy ? Mam jeszcze pytanie jak brzmi taki subwoofer i jakim cudem dzwięk przechodzi do kabiny , skoro sam głośnik przykrywa gruba wykładzina w bagażniku a do tego jeszcze sam bagażnik jest odseparowany od kabiny poprzez półkę i oparcie tylnej kanapy. Muszę chyba iśćdo salonu i sobie posłuchać ale nie spodzewam się cudów raczej. ... Edytowane przez martinello2
Subwoofer przenosi drgania akustyczne przez całą strukturę pojazdu ,oczywiście ,gdy jest głosno ustawiony,ale ja słucham muzyki raczej cicho/wsłuchuję się w dżwięki jadącego pojazdu/.Nie zajmuje też cennego miejsca w bagażniku!
Dodatkowo mam wygłuszoną komorę bagażnika i podłogę pod tylną kanapą filcem z wykładziny mieszkaniowej - mniej słychać tylne opony.
Ktoś na forum już opisywał zasadę działania subwoofera, lecz nie mogę tego teraz odszukać.
Natomiast system BOSE to także , a może głównie 6 głośników w kabinie / dużo lepsze od standardowych/ i te grają super. Można stwierdzić czy dany utwór "leci" z MP3 , czy z płyty CD / lepsze wrażenie dzwiekowe/.
Muzykę z subwoofera wykorzystuję natomiast np. przy otwartym bagażniku na imprezkach na świeżym powietrzu. Można dać "czadu"- oczywiście trzeba pamietać o możliwości rozładowania akumulatora!
Reasumując ja jestem bardzo zadowolony z tego systemu nagłaśniającego - miałem już kilkanaście samochodów od nowości wyposażonych w różne systemy nagłaśniające , ale ten zdecydowanie najlepszy.
QQ SYSTEM BOSE.pdf
Gość martinello2
Jacku , bardzo dziękuję za te cenne informacje. Mam jeszcze jedno pytanie: czy wzmacniacz ktory jest pod siedzeniem pasażera napędza tylko subwoofer czy też głośniki drzwiowe? Zauwazylem u siebie ze pod siedzeniem są jakies kostki niepodłączone do niczego, więc może właśnie to wyprowadzenie na wzmacniacz?
do wzmacniacza dochodzą dwa wielożyłowe/ wielokolorowe/ przewody w oplocie materiałowym zakończone kostkami.
O szczegółach połączeń nie wiem - potrzebny schemat .
Zrobiłem kilka zdjęć, ale tam jest trudny dostęp.
Jacek
  • Upvote 2
Gość martinello2
Jacek
Jestem w szoku ze zadałeś sobie tyle trudu żeby zrobić te fotki!!!!! Bardzo dziękuję w imieniu swoim jak i zapewne innych forumowiczów , którzy zainteresowali się tematem dokupienia suba do acenty .
Nie ma sprawy. Do garażu chodzę w kapciach...
  • 4 lata później...
Witam.
Chyba podejmuję się tematu dołożenia BOSE do wersji I-way. Poniżej zamieszczam zdjęcie zestawu, które znalazłem kiedyś na aukcji. O efektach pracy będę pisał w temacie "Subwoofer BOSE - jak podłączyć?" Link do tematu: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/61804-subwoofer-bose-jak-podlaczyc/?hl=bose
Pozdrawiam.
