[P12]Rzęźi podczas ruszania pomalu w lewo lub w prawo
marcopolo2010
Witam. jest taka sprawa ze czasem przy ruszaniu po malu do przodu do tyłu przy skreconych kołach rzeźi coś. Maglownica byla regenerowna cala wiec odpada wiec nie wiem co gdzie szukac?
sprawdzałeś stan płynu do wspomagania w zbiorniczku ? mi rzeziło jak miałem niski poziom wlasnie przy skrecaniu
Chyba chrupie przy skręcaniu a to by były przeguby do wymiany , tylko znależc który a jak rzęzi to jest powietrze w układzie wspomagania czyli jest nieszczelność lub za mały poziom płynu,
Edytowane przez voyager1956
Poczekaj zanim weźmiesz się za układ przeniesienia napedu.
jesli nie możesz sam to daj na serwis na prostowanie belki pod sankami 80pln - mówią, ze nie robią tego ale jak powiesz , że juz ci robili to zrobią bez problemu
a dlaczego
jak masz możliwośc kanału to
nasadowa 16 i wielka laga odkrecasz belkę pod sankami po dwie śruby sanki i po dwie śruby od wachacza (8) jesli masz pneumata to po zluzowaniu bedzie szybciej
jak zdejmiesz ten zamkniety profil bierzesz wielkiego mela 5-7 kilo kładziesz na płasko
podpierasz boki
srodek wisi na srodku decha lub inny amortyzator rozłożenia nacisku
i dajesz pare młotów
przykrecasz anoligicznie
musisz koniecznie pojechac potem na zbieżność (70 pln) bo rozkrecałeś wachacze
obejżyj przy okazji poduszke silnika bo to ona jest przyczyną własnie tego tarcia o tą belkę
Ja mam dwie takie belki i wymiana zajmuje mi 15min a potem kiedyś tam przy okazji daje jej pare młotów
Pzryczyna tego tarcia to kamienie i inne najazdy pomiedzy koła cokolwiek nawet jak zawisniesz w błotku na niej to po wykopaniu będzie słychać charakterystyczny rumor prz ruszaniu i ostrym dodawaniu gazu
jeśli to nie pomoże to czas jak podał VOYAGR wziąc sie za przeguby
ps
tak mam w 1,9 nie wiem czy takie samo jest rozwiązanie zawieszenia silnika w 2,2
powiem tak ze płynu nie było max troche po nizej ale wczoraj dolalem do max i dzis nic nie rzeźi. nie wiem dlaczego plyn gdzies jak by delikatnie uciekł jak nic nie widze zeby ciekło? A Płynu do wspomagania zawsze ma byc max?
Zawsze, inaczej dostają się pęcherzyki powietrza do układu i jak dotrą do pompy to słychać rzężenie, zawsze na skręconych kołach, jak jest powietrze to płyn będzie spieniony
Lepiej przy górnej kresce max niż przy dolnej minimum,
Płyn może ubywać poprzez pompę wspomagania, sprawdź ją czy się nie poci oraz podjedz do zakładu gdzie regenerowałeś magłownice na kontrole czy wszystko z nią ok.
Edytowane przez Oskar
Jak skrecisz kołami na max w prawo poświecisz sobie latarką to będzie widac maglownice czy się poci
Nie zawsze bedzie siuwaź na ziemi spora częśc wleci w belke pod nią lb zatrzyma się w dywankie na wygłuszeniu dolnym silnika
Jak rozkrecałem zawieszenie to wyciekło mi z belki kilka niezłych ml czerwonego siuwaxu a pod autem było sucho i strasznie ciężka było osłona dolna silnika dywanik był nieźle nasiąknięty
Wytrzepałem wiadro błota trochę ściekło i zrobiło się lżej
