Czujnik klimatyzacji + inne ;-D
Sawa
Witam1
Mam problem kupiłem Pata w październiku i jakoś nie sprawdziłem klimy a zdawało się że działa...
W piątek zrobił się ciepło i okazało się że nie bangla, wystraszyłem się że coś poważnego. Serwisówka w łapę i znalazłem, jakiś baran jak podmieniał akumulator złamał czujnik klimy ;-/
Jutro przyjdzie (w ASO 499, na alle 150, w miejscowym sklepie 200) i tu pojawia się pytanie. Czy przy wymianie będę musiał jechać na komputer na kasowanie błędów albo coś podobnego? Czy wystarczy że odepnę baterię podmienię napompuję i będzie OK?
Drugie pytanie przy cofaniu prawy tylni klocek hamulcowy wpada mi w rezonans, burczy jak bym jechał jakimś śrutownikiem (jak są ciepłe heble znika), blaszka jest, klocka 80%, wymieniane w ASO, więc szkoda kupować nowe. Miał ktoś podobny przypadek?
Auto to Pat 2007r. Automat 171KM
Sam sobie odpowiem może się przyda komuś.
Pan w jednym serwisie klimy dawał sobie rękę odciąć że pod czujnikiem jest zaworek i można go odkręcić i wkręcić bez pompowania. Facet byłby bez ręki, a ja bez gazu i oleju w układzie :devil: Coś mnie tknęło i spojrzałem do serwisówki a tam jak byk aby spuszczać nic o zaworku. Odciągnęliśmy co zostało (jakieś 40% tego co zaleca producent :thumbsdown: ) wymieniłem czujnik, układ napełniony i wszystko buja ok.
Więc uważajcie panowie jak wyciągacie aku i sprawdzajcie czy macie przykręcony...
