niedziałający pilot CZ
Prisienka
Dzisiaj przestał mi działać kluczyk. nie moge zamknac ani otworzyć auta. bateria zalozona nowa, wcześniej bywalo ze musiałam kilka razy wciskać by zaskoczył CZ ale dzisiaj przestał działać całkowicie...
nie mam zapasowego klucza, malo tego nie moge zamknąć auta kluczykiem (wchodzi do polowy zamka)
czy taki problem juz mieliscie ? czy trzeba wymienić całego pilota czy tylko "wnetrze" ?
jak pytałam o dorobienie klucza to zawolali 500zł :/
Zmień mikroprzełączniki, na allegro do kupienia za grosze, daj pilota do pierwszegoo lepszego naprawa RTV to wlotują tobie je,
jak masz nowe baterie to po calej operacji bedziesz musiala zaprogramować pilota - opisane jest na forum jak się programuje
co do zamka to kup WD 40 i popsikaj, tj popsikaj wsadz kluczyk, wyjmij kluczyk, popsikaj znowu, sadz kluczyk i tak parę razy .... i powinno być ok.
a czy wina może leżeć w mechaniźmie drzwi ? Jak zamknę auto od środka i otworze drzwi to jest "hałas" jakby zwarcie było ( prawe drzwi od pasażera )
Mechanizmy drzwiowe mają to do siebie że uszkadzają się zębatki ( element nienaprawialny - tylko wymienialny) i stąd ten hałas, ja mam to w tylnych prawych, przynajmniej słychać kiedy odblokowują się drzwi , jak przestanie działać to się wymieni, na razie tym się koleżanko nie przejmuj , w zamki jak kolega napisał WD40 lub olejek w aerozolu, to skutek mycia pianą na myjkach i brak konserwacji olejkiem ( kto smaruje ten jedzie ). U mnie po wymianie mikro przełączników nic nie programowałem , chyba że magik od dorabiania kluczy to zrobił , przy odbiorze kluczyków nic nie mówił to czort go tam wie ale pilot działa jak należy
Potwierdzam słowa voyager1956'a, po wlutowaniu nowych mikroprzełączników (postaraj się o plastik a nie gumki) pilot działa bez konieczności programowania.
Po wypłukaniu zamka WD40 trzeba go nasmalcować WD40 wypłucze i nic tłustego nie zostawi.
Jak pisął Voyager - Oliwka lub nafta w zamek i do dzieła
WD 40 tez jest tłusty nie tak jak oliwka ale jest
psiknij sobie na palce to sam poczujesz ze jest tłustawy
Tak a i owszem jest tłusty tylko nic z tego tłuszczu nie pozostaje. Nie jest smarny to jest oddrdzewiacz.
Smarowanie łańcucha roweru WD40 powoduje, że charakterystycznie łańcuch trzeszczy.
Generalnie wiadomo jak posmarujesz tak pojedziesz :wave:
Głosujemy w konkursie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.auto-swia...san-klub-polska
