Kamera cofania - brud za szkiełkiem
Morfeus_blue
Mam pytanie, czy ktoś z was czyścił kamerę z brudu który znajduję się za szkiełkiem? Wydaje mi się że powinno się dać odkleić tą szybkę i usnąć brud i przykleić na nowo na silikonie. Czy ktoś już czegoś takiego się podejmował ?
Załączam fotkę
a jak do tego dojść voyager? tzn co trzeba zdemontowac? na tym foto widać że bylo juz to chyba w taki sposob robione
Musisz ją odkręcić od wewnątrz z klapy. Czy była kiedyś robiona i czym klejona, tego nikt nie wie, jeśli nie wiesz i Ty. Jak nie zdemontujesz, to się nie przekonasz.
szkiełko , a co do odpowiedzi Mirka to chodzilo mi o fotke widac ze bylo to podklejane silikonem u mnie tak to nie wyglada
Morfeus - To zrób fotkę, jak to u Ciebie wygląda.!!!
Przypuszczam, że żaden z nas nie zna technologii montażu-produkcji kamarki. Może być szybka jak i pleksii. Klejenie, klejeniowi nie równe, tym bardziej jeszcze warunki atmosferyczne na kamerkę-mróz słońce itd. Jeśli spróbujesz, np. noże podważyć szybkę i pęknie, to w tedy tylko cienka pleksii na silikon i wiesz co masz.
Edytowane przez mirekg9
To dziwne ja mam ja na wierzchu bez zadnych ochraniaczy
Jestem ciekaw czy czegos mi brakuje od nowości. Daj znac jaki osiagniesz efekt końcowy?
W kamerce jest szkiełko , rozbierałem bo mi parowało, skleiłem na butapren i na razie spokój jest, przy rozbieraniu szkiełka poćwiczysz własną cierpliwość a efekt satysfakcji murowany
Żadna kamerka nie jest ochraniana. Mocowana jest tylko od wewnątrz klapy bagażnika a od zewnątrz przysłania ją blenda. Czy to jest szkiełko czy plastik, to nie wiem, bo nie rozbierałem - ale dobrze wiedzieć że szkło.
ja zdjąłem to szkiełko i nie zakładałem wcale, kamerka przeżyła największe mrozy i deszcze, jak padnie to kupię Sobie na allegro ze szkelkiem :-)odkręć blendę od wewnątrz i ładnie będzie dostęp do kamerki :-)
  • 3 miesiące temu...
Też się zastanawiałem nad czyszczeniem ....
rozebrałem filcowy ochraniacz pod klapą (sedan) i dotarłem do mocowania kamery 2 śruby
po wykręceniu stwierdziłem, że szkoda czasu. Trzebaby chyba rozkleić oryginalne klejenie fabryczne i szukać dobrego sylikonu.
Nawet nie jestem w stanie napisać jakiego - bo amplituda temperatur w samochodzie jest spora.
fakt że w środku mam troche odpadków nie wiem czy to przypadkiem nie jest stary złuszczony klej mnie denerwuje, ale nie przeszkadza w obrazie (na szczęście)
Edytowane przez maraz44
Ja miałem czyścić bo sie zabrudziła... Bo Kilku dniach była czysta ... potem sie zabrudziła... A teraz jest czysta, Niewiem czym to idzie... dopóki sie nie zabrudzi nie bede ruszał ... A Jak rusze to dam znać jak to wyglądało u mnie ;)
wnoszą tyle co twoja i moja teraz :) mi to nie przeszkadza ze napisal ze tez ma z tym problem :) pozdrawiam
ta ja też napiszę że mi kiedyś zamokła/zawilgotniała po deszczy/myciu kamerka ale wyschła i działa :) ale nie o to chyba chodzi żeby niepotrzebnie śmiecić na forum!
Edytowane przez marcin323
Drodzy forumowicze!! Ja mam wersję kombi i za cholere nie wiem jak mam się dostać do tej kamerki od wewnątrz :| Jeżeli ktoś mógłby mi pomóc to bardzo bym prosił. Jeżeli nie da się dostać od środka to chyba będę musiał spróbować jednak odkleić szybkę... :whistle:
jak zdejmiesz osłone klapy bagażnika od wewnątrz to bedziesz mógł odkrecic całą blende i spokojnie grzebać w kamerze
  • 6 lat później...
Witam.
Aby usunąć ten problem trzeba rozebrać kamerkę na części pierwsze bo ten brud za szkłem to utlenione aluminium z korpusu kamery. Dopiero taki zabieg przyniesie oczekiwany efekt. Samo wylejenie i wklejenie to tylko poprawa na parę dni i problem powraca. Trzeba  rozebrać cały korpus kamerki i delikatnie oczyścić miękkim pędzelkiem.
