Obroty na biegu jałowym
g.a.polak
zaobserwowałem ostatnio dziwną rzecz
i nie wiem czy tylko ja tak mam, czy też u wszystkich
sytuacja taka: silnik rozgrzany, auto stoi, bieg jałowy - obroty około 600 - 700, okno kierowcy zamknięte
pociągam za knefel od zamykania okna do góry żeby sprawdzic czy jest domknięte i w tym momencie obroty spadają o dobre 150
to samo zjawisko występuje gdy kręcę kierownicą stojąc na parkingu - obroty spadają
czy taki spadek obrotów to normalna rzecz, Koleżanki i Koledzy mają podobnie, czy tez coś jest na rzeczy i gdzie mozna szukac problemu? Wcześniej chyba tak nie było.
Edytowane przez g.a.polak
  W dniu 26.03.2012 o 19:08, g.a.polak napisał:
Hym,powinno być odwrotnie.Obroty przy podnoszeniu szyb ,czy kręceniu kierą ,powinny nieznacznie rosnać.Odpowiada za to jakis czujnik. Edytowane przez manix
podnośnik szyb napędza silnik elektryczny sporej mocy.Prąd do niego wędruje z akumulatora. W czasie pracy silnika uzupełnianiem na bieżąco ubytków energii w baterii zajmuje się alternator. Spadek obrotów silnika w czasie pracy podnośnika jest skutkiem zwiększania obciążenia przez wirnik alternatora. A nim z kolei steruje regulator napięcia.I właśnie urządzeniem bym się zainteresował w pierwszej kolejności. Następnym podejrzanym jest regulator obrotów biegu jałowego
Edytowane przez Dar1962
spadanie obrotów wyraźnie występuje gdy okno jest zamknięte, a ja pociągnę knefel do góry, i co dziwne, przy oknach tylnich i pasażera spadek obrotów jest o wiele mniejszy,
no i spadek obrotów występuje przy kręceniu kierownicą przy postoju.
a jakie macie obroty gdy jedziecie bez dodawania gazu na 1 i 2 biegu (przy wyłącoznym nawiewie i klimie)? u mnie wskazówka nie wchodzi powyżej 1000, a o ile dobrze pamiętam na 2 biegu było 1100 lub coś koło tego
do tego ruszenie na 1 biegu bez dodania gazu udaje sie tylko na płaskim a i to baaaaaardzo wolno
Mialem w focusie to samo. Obroty właczeniu radia, opuszczaniu szyb spadały.Troche to zlekcewazylem na poczatku ale gdy objawy sie nasilily to okazało się że padał regulator napięcia. Z wymiana ok. 200 zł. Ale do objawu z ruszaniem nie doszedłem. g.a.polak podjedź do elektryka.
U mnie w nowym tegorocznym Nocie jest tak samo - tylko że może nie jest to "dobre 150" tylko trochę mniej - lekkie drgnięcie wskazówki na zegarze w dół. Jednocześnie napięcie akumulatora mi spada z 14,4V do 13,5V (mam taką bajerną nawigację, której podłącza się czujnik do OBD2 i można monitorować różne parametry - temperaturę cieczy chłodzącej, kąt opóźnienia i takie tam różne, m.in. napięcie). Przypuszczam, że po prostu silniczek w szybie jest tak skontruowany, że przy załączaniu pobiera sporo mocy.
no dobrze, ale jak sie ma to do tego, że strasznie muli silnik jak jade na pierwszym i drugim biegu? praktycznie nei da się ruszyc jedynką po płaskim bez dodawania gazu, a tak nie było.
ponawiam pytania z poprzednich postow
i jeszcze jeden objaw:
po wyłączeniu wszystkich odbiorników prądu (światła, radio, wentylatory) obroty silnika spadły do około 400, czus drżenie silnika i pojazdu, i widac falowanie obrotów tak z +/- 50 (wskazówka sie wacha)
U mnie też obroty lekko spadają przy pociągnięciu do góry przełącznika otwierania szyb jeśli szyba jest już zamknięta. Przy normalnym otwieraniu i zamykaniu szyby obroty prawie nie zmieniają się. Wydaje się to być normalne.
Sprawdź sobie czystość przepustnicy,jak będziesz miał brudną to na jałowym nigdy nie będziesz miał prawidłowych obrotó,albo bedą spadać ,albo silnik zgaśnie.
przepustnica czysta
kolejne czyszczenie nic nie dało
właśnie wróciłęm od mechanika
diagnoza:
współczynnik regulacji obrotów biedu jałowego = 0
i problem
bo co to powoduje?
zacięty silniczek krokowy?
a moze komputer sie popsuł?
albo elektronika przy silniczku
jedno jest pewne
w piątek czeka mnie wykręcanie przepustnicy i czyszczenie silniczka krokowego
a potem zobacyzmy
Ale ponoć w silniku Note nie ma silnika krokowego! :|
I to są Twoje słowa!
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/81968-problem-przy-odpaleniu/page__view__findpost__p__843246__hl__%2Bsilnik+%2Bkrokowy+%2Bnote__fromsearch__1
Edytowane przez JACKO29
ponoc nie ma, ale nikt z nas tego organoleptycznie i doświadczalnie nie sprawdził.
ja powtórzyłem tylko to co powiedzial wtedy mechanik, a dzisiaj uslyszałem od innegomekanika, że tam są 2 silniczki tudzież serwomechanizmy
jeden odpowiadający za otwieranie rpzepustnicy dla wolnych obrotów, a drugi sterowany sygnałem z pedału gazu.
jaka jest prawda mam nadzieję przekonac się już jutro, po wyjęciu do czyszczenia i rozebrania na czynniki pierwsze przepustnicy - najwyżej popsuję, gorzej nei będzie :).
I coby nie byc gołosłownym porobie foty i się podzielę manualem.
Poszperałem trochę po innych forach...Golf :D elektroda :D itp...
I rzucilo mi sie przy podobnym problemie,bodajrze w Seacie,przyczyna? zabrudzony (zaśniedziały?)styk biegu jałowego ,po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy.
Ale jeśli obroty spadają tylko przy próbie podniesienia już podniesionej szyby lub próbie kręcenia kierownicą na postoju, to normalne? Jak JACKO jest np. u Ciebie?
notek-a, że szyba czy kręcenie kierownicą to już wiem że to normalne
ale co w przypadku, że próba delikatnego ruszenia na wstecznym lub pierwszym biegu i jechania po parkingu bez dodawania gazu to katorga? obroty spadają i niby jedzie, ale mułowato, a wcześniej to bez ghazu dało się jechać nawet na dwójce a w porywach i na trójce,
teraz na jedynce nie podbija w ogóle obrotów
jakie macie obroty jak jedziecie na 1 biegu bez dodawania gazu?
Jedyne spadki obrotów zauważyłem podczas próby zamknięcia już zamkniętej szyby bocznej(ale to normalka,bo przecież przeciążasz układ)Kręcenie kierownicą opuszczanie szyb czy też zamykanie nie powoduje spadku obrotów.No może poza jednym przypadkiem gdzie spadek jest o ok.100 w dół.
