[K11] Czujnik temperatury silnika
Gość koyoote
witam ponownie,
jest mały problem z czujnikiem temperatury silnika bo nie daje znać do wiatraczka żeby ten pochuchał na rozgrzany silnik i jest straszna lipa.
czy są jakieś pomysły gdzie znaleść ten czujnik i ewentualnie gdzie szukać rozwiązania i co wymienić. a cały problem w k11 2001r.
pozdrawiam specjalistów.
Nie wiem jak w K11 - ale najczesciej jest to jedyna rzecz z przewodami elektrycznymi na chlodnicy (nie liczac wentylatora).
Tylko skad masz pewnosc ze to czujniczek? Moze to byc :
-cos rozlaczone (jakis przewod pekniety itp.) lub bezpiecznik - jak jest
-padniety przekaznik wentylatora (o ile jest w K11)
-wentylator
Pozdro 8)
w skrucie zroob rentgen zalej instalacji odpowiedzialnej a to ze ci wiatraczek dlucha i zobacz czy wsio jest an miejscu jak wsio bedzi an miejscu to bedzie czujniczk (aha no i sprawdz czy wogle ci silnik dziala - zewrzyj kable przy czujce - jak zadziala to na bank czujka)
w K-11 jest ten czujnik w glowicy pod aparatem zaplonowym :)
poztym sprawdź sam wentylator czy nie spalil sie albo nie zatarl
sprawdź bezpieczniki wewnatrz auta i pod maska
sprawdz przekaźnik sterujący
Pozdrawiam 8)
