Brak mocy Nissan Suny 2.0 d 94r
Gość jesionek
Witam wszystkich serdecznie , mój problem jest nastepujacy a wiec moje słoneczko ;-) straciło na mocy ,a wiec wrzucam 1 rusza dochodzi obrotomierz do 1,5 - 2,0 tys. obrotów i koniec poczym wrzucam 2 i to samo 3 i to samo 4 i 5 zaczyna sie bujać ale tez mu brakuje mocy.Zaczeło tak sie dziać po tym jak wycisnołem z baku resztki rezerwy , W tej chwili wymieniłem juz filtr paliwa ( wiadomo :-) i nic, macie moze jakies pomysły ??????? Bardzo dziekuje za podpowiedzi co moge jeszcze sam zrobic !! pozdrawiam
pompowałem na maxa dotego zalałem cały filtr ropa , co myslisz o nieszczelności z baku do filtra ? czyli dostawanie sie powietrza , albo odpowietrzyć wtryski ????
bo jak to nie pomoze to zostaje pompa .. ;/ , a z tym trzeba juz isc do speca :-) ???????????? mała podpowiedz szybka przed swietami ??? , bo musze do domu wrócic lol :-)
Zdejmij przewód idący z fltra do pompy i pompuj pomką ,powinno lecec paliwo, jesli nie to przepompuj az poleci paliwo i załuz przewod ,powinno być ok.
założyłem najpierw od strony baku wlot paliwa do filtra i podpompowałem :-) < po zalaniu filtra > i pozniej pompowałem jak juz założyłem z filtra do pompki i ni huchu....cze :-)
mysle ze to moze byc jeszcze zaworek na pompce ... ????
nie to nie działa , dzis nawet poprowadziłem bezpośrednio z baku do filtra nowy waz i ni huhu mimo ze pompowałem tyle ze z pół paczki szlugów wypaliłem i nic ;/ !!!! czuje ze to bedzie pompa i nici z powrotem na swieta do domu ;/
Raczej to nie mozliwe,cos musiałes robic nie tak,pewnie zapowietrzyłes układ paliwowy
zrob tak ;
1.odkrec filtr i wylej to co w nim jest
2.zakręc
3.zdejmij przewód filtr - pompa zdejmujesz od strony filtra
4.pompujesz az pojawi sie paliwo na na wylocie filtra[troche to trwa zanim pojawi sie paliwo]
5.zakładasz przewód
6.jeszcze przepompuj az pompka bedzie twarda
7.odpal silnik
Daj znac jak poszło
jeszcze jedno
pojawiało sie paliwo jak pompowałes/
Edytowane przez saf
