kusmierczak.l Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Witam!! Na wstępie witam wszystkich, gdyż jestem nowym użytkownikiem forum. Jeżeli zamieściłem temat nie w tym dziale to z góry przepraszam. Otóż moje pytanie brzmi: Czy przy montażu nieoryginalnych felg aluminiowych istnieje ryzyko konieczności wymiany szpilek na dłuższe, czy też są one tak wyliczone że każde felgi winny pasować bez problemu. Konkretnie chciałbym założyć coś takiego: http://moto.allegro....html#tabsAnchor Mało tam informacji dotyczących średnicy piasty ale to nie problem. Bardziej martwi mnie czy te fabryczne szpilki wystarczą. Z góry dzięki za wszelkie info - pozdrawiam Łukasz Chciałem wszystkim serdecznie podziękować za pomoc. Była naprawdę nieoceniona. Felgi kupiłem i mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DezMond Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 To jakies foteczki by sie przydaly, zobaczymy jak sie na nich prezentuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusmierczak.l Opublikowano 7 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 foteczki będą jak tylko uporam się z popękanymi sprężynami osi przedniej czekam na dostawę nowych, ale jak to bywa w moim przypadku zamówienie jest nietypowe i swoje musie odczekać. docelowo 4 nowe amortyzatory i sprężyny produkcji lesjoforos -40/-30 i wtedy będzie co oglądac choć nawet i wtedy nie bo naprawa zawieszenia nie pozostawi kasy na usunięcie obcierek wykonanych artystycznie przez poprzedniego właściciela:) troszke się ociągałem z fotkami ale już natentychmiast wstawiam tak to wyglądało przed złożeniem a tak już na autku i porównanie ze starymi kółkami i jeszcze coś z ostatnich dni - przed: i po: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maius Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 Wygląda fajnie, tylko opony dość konkretnie naciągnięte. Felga jest 7,5 cala a opona ma jaką szerokość? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusmierczak.l Opublikowano 7 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 felga ma 7,5 cala, a opony to 205/40R17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomzyl Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 Nie no konkretnie to wygląda gdyby nie problem ze skrętem kierownicy można by próbować z 18 Nie no, ja przy swoich 16 zostaję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzyś89 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 A ja mam pytanie odnośnie komforu bo zastanawiam się czy przy 17 calach nie będzie za twardo Jakie są Twoje odczucia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 (edytowane) Do Krakowa 17? Szybko będziesz prostował felgi. Edytowane 29 Października 2012 przez buladag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slaweq22 Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 ja 15" stalową potrafie skrzywić...mój ojciec lata na 17" 225/55 dwa sezony po takich dziurach i proste. Szacunek z mojej strony, napewno lepiej sie prowadzi niż na 185/65/15 bo na tych to buja na zakrętach jak bym jechał busem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Medall Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 Przymierzam się do zakupy felg i zastanawiałem się jak będzie wyglądać na 17 ale widzę że jest nieźle. Jak komfort jazdy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusmierczak.l Opublikowano 4 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 Długo to nie zaglądałem i troszkę umknęło. Z opóźnieniem ale odpowiadam na pytania Na 17 z seryjnym zawieszeniem jeździłem dość krótko bo tylko kilka dni. Szczerze mówiąc nie zauważyłem strasznego pogorszenia czy usztywnienia, fakt auto w zakrętach prowadziło się o niebo lepiej i zdecydowanie szybciej wytracało prędkość. Powiem tak, w chwili montażu felg samochód miał najechane ok 65 - 70 tyś kilometrów więc zawieszenie seryjne było przyjemnie sztywne co mnie pozytywnie zaskoczyło. Więcej mam do powiedzenia jeżeli chodzi o jazdę z obniżonym zawieszeniem. No tu czuć brak komfortu i o ile alma z seryjnym sprawnym zawieszeniem jest sztywnawa to montażu sztywniejszych sprężyn ( - 40 przód i - 30 tył) odczuwa się mniejszy komfort. Ale ale znowu prowadzenie jest masakryczne w pozytywnym sensie. Co do trwałości kół to powiem że straciłem jedną oponę przez dziurę no i lekko felga się podgięła (do wyważenia, ale wyprostuje ją) ale pozostałe felgi są ok. Tak więc na seryjnym zawieszeniu wygląda moim zdaniem troszkę jak na szczudłach i koło jakoś znika, ale komfort jazdy jest dobry (ja nie odczułem zauważalnych zmian poza prowadzeniem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek9108 Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 (edytowane) Potwierdzam... 17 i seria zawias dość fajnie śmiga tyle że wygląda jak wóz drabiniasty. Nie polecam dawać nic poniżej -45 jak i nie polecam sprężyn VOGA a tym bardziej nie z kompletem amorów... Urywa dosłownie d**e na tyle że nawet na płaskiej drodze przy małym kamyczku otwiera się schowek lądując na kolanach pasażera... I powiem szczerze że nawet przy 215 z przodu na 8" i 235 na 8,5" z tyłu seria ładnie mi śmigała... niestety niżej do wyboru albo 235 i nikogo nawet okazjonalnie z tyłu albo 215 i wtedy pakujesz nawet na full Ale z drugiej strony, jechać gdzieś dalej po bardziej płaskim, czy np. do Słowacji polecam! Miodzio po prostu! Edytowane 4 Lutego 2013 przez bartek9108 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kiciullo Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Witam, nie znalazlem na forum ani w necie zadnej almery n16 z kolami i oponami z takimi o to parametrami: 205/50/17 7J, czy moglibyscie podeslac mi linki jesli takowe posiadacie,znacie? Bo chce kupic alu 17 i opony do nich 205/50 ale ciekaw jestem jak bedzie wygladac na seryjnym zawieszeniu. Z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek9108 Opublikowano 5 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2013 Witam, nie znalazlem na forum ani w necie zadnej almery n16 z kolami i oponami z takimi o to parametrami: 205/50/17 7J, czy moglibyscie podeslac mi linki jesli takowe posiadacie,znacie? Bo chce kupic alu 17 i opony do nich 205/50 ale ciekaw jestem jak bedzie wygladac na seryjnym zawieszeniu. Z gory dziekuje Wyglądać będzie jak wóz drabiniasty ;P Może i dość fajnie jeździ się na serii na 17"... ale jak dla mnie przyjdzie taki dzień że patrzysz na auto i stwierdzasz "czy to amerykański Bipp?"... duże koła i prześwit jak cholera... przejżdżasz przez policjanta pod szkoła i czujesz się jakbyś przejechał Mazde... jak 17" to przynajmniej -35, a wg. mnie - 40 w sam raz Ja bym zarzucił coś z 215 na 7". Po pierwsze taki rozmiar zaleca się do 7", a po drugie na 205 będziesz mieć lekki trapez... Opona też powinna trochę pracować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusmierczak.l Opublikowano 6 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 205 na 7 calowej feldze nie będzie robiła naciągu. u mnie na 7,5 205 układa się w lekki trapez. wydaje mi się że profil 50 to troszkę dużo przy i tak dużej średnicy felgi. według pewnych kalkulatorów optymalny rozmiar przy 17 to 205/40 lub 215/45 wtedy jest najbliżej średnicy oryginalnego koła w n16. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek9108 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 205 na 7 calowej feldze nie będzie robiła naciągu. u mnie na 7,5 205 układa się w lekki trapez. wydaje mi się że profil 50 to troszkę dużo przy i tak dużej średnicy felgi. według pewnych kalkulatorów optymalny rozmiar przy 17 to 205/40 lub 215/45 wtedy jest najbliżej średnicy oryginalnego koła w n16. Nie wiem skąd masz takie dane... Ja mam 215/40 naciągane na 8" z przodu i jest to max! 215/45 będzie trzeć. Chyba że jakieś nonsensowne ET znajdzie gdzie koło wychodzi za obrys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusmierczak.l Opublikowano 18 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 (edytowane) Dane mam z najzwyklejszego kalkulatora zamienników opon (np. http://www.willtheyfit.com/), który można znaleźć w internecie oraz wiedzy pracowników firmy w której kupowałem opony. Oczywiście masz rację można założyć wszystko co się mieści i nie obciera, pytanie tylko czy zależy nam na zachowaniu choć odrobiny poprawności wskazań licznika. A pisząc o naciągu myślałem już o widocznych brakach opony w stosunku do felgi i jej układaniu się w duży trapez odsłaniający ranty felgi. Nawiasem jest taka strona http://www.tyrestretch.com/ i tam można poszukać jak wygląda dany rozmiar opony na feldze w interesującym nas rozmiarze. By zobaczyć o czym mówię małe foto potwierdzające, że na 205/50 na 7jx17 naciągu nie ma (ściany boczne są pionowo w stosunku do felgi: Edytowane 18 Lutego 2013 przez kusmierczak.l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek9108 Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 Nie wierzmy w kalkulatory wg. nich nawet i 255 dobiorą Ja śmigałem z 235 17" na tyle w n16... po obniżeniu niestety przyciera załadowany Ale kozacko wygląda xD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kusmierczak.l Opublikowano 12 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2013 (edytowane) przedstawione zdjęcie pokazuje jak wygląda opona i jest wykonane przez osobę prywatną - sam możesz dodać zdjęcia na tej stronie by pokazać innym jak to wygląda u Ciebie. co do kalkulatorów to ja jestem zadowolony dobrałem felgi według wskazań kalkulatora i jest bardzo fajnie bo nic mi nie obciera. co do opon to już mój wymysł powinienem założyć 205/45 r 17 ale raz że akurat takich w dobrej cenie nie znalazłem a dwa "albo grubo, albo wcale" - taki żarcik. podsumowując jednak mi się taki zestaw podoba i cieszy me oko może niekomfortowy i niepraktyczny ale cóż coś za coś Edytowane 12 Marca 2013 przez kusmierczak.l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sysio1987 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 koła fajne, ale jakies spręzyny max -40 by sie przydaly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
