Dźwiekowa sygnalizacja niezapiętych pasów, gdzie jest głośnik
Gość radek7272
Gość radek7272
wiem, że temat był już poruszany, pasy zapinam
ale ten dzwięk mnie tak irytuje (np jak położę siatkę z zakupami na fotelu pasażera)
że pragnę się go pozbyć
wiem, że odpięcie kabli to nie jest dobry pomysł
ale może ktoś wie gdzie znajduje się ten irytujący głośniczek
zamierzam go potraktować młotkiem i go więcej nie usłyszeć
dzieki
radek
Nie jest to prosta sprawa. Odłącznie czujnika będzie skutkowało zachowaniem takim jak przy nie zapiętych pasach. Lepiej na stałe zapiać pasy lub wybrać się na sztrot i pozyskać klamrę od pasów. Wepniesz ją w zamek pasów i będziesz miał spokój ;).
Głośniczka proponuję nie traktować młotkiem. Ten sam głosniczek ostrzega min. o rezerwie paliwa.
Edytowane przez ranger
Poprzednik mnie uprzedził :rofl: zaopatrz się na szrocie w klamrę pasa - końcówkę która idzie w zamek. Wrzuć do schowka - miejsca nie zajmuje - a jak potrzeba, wpinasz w pusty zamek pasa pasażera (oczywiście gdy go nie ma) i cisza
Edytowane przez Dar1962
dzieki
radek
Zmień nawyki,zakupy za siedzenie na podlogę,albo do bagażnika.Tak jest bezpieczniej w przypadku gwałtownego hamowania.
O i to jest właściwa poroda :D. Zwłaszcza, że tzw. flexiboard w bagażniku nadaje się do tego znakomicie - np. przedzielajac przestrzeń bagażnika w sposób bardzo ułatwiający bezpieczne składowanie zakupów :).
Heh, :D
Wiem ale nie powiem :D
A powiedzcie mi te klamry do wpinania są uniwersalne? Musi być ona konkretnie z Note czy może być z innego auta? Tak mnie zawsze to ciekawiło, ale nie miałem jak tego sprawdzić. ;) Przyznam, że też chodzi mi po głowie zakup takiej końcówki...ale niekoniecznie z Nissana. Czy ktoś eksperymentował i próbował wsadzić końcówkę z innego modelu/auta? Nie mam jak tego sprawdzić. Mam owszem drugie auto, ale wydaje mi się, że tak daleko nie naciągnę pasa by wpakować końcówkę pasa w mocowanie w drugim aucie, a pasów luzem nie posiadam. ;)
Red wystarczy wzrokowo porównać z innego samochodu,a jak to nie wystarczy to zrób sobie obrys na papierze i będziesz miał pewność na 100%
niemal na pewno są zunifikowane
no nie wiem, bo przecież klamry od pasażera z prawego siedziska tylnej kanapy nie wepniesz w zamek od pasa środkowego siedzenia.
chyba że to tylko urok tych dwóch siedzeń.
po jakim czasie sie wyłacza? nigdy nie dotrwalem do tego momentu:) a kto by czytal instrukcje....
ja czytałem ją dokładnie i nic, o ile pamiętam, na ten temat tam nie ma - doszedłem do tego przypadkowo
Więc jednak nie wszyscy wiedzieli. Ja też nie czytałem instrukcji, tylko przypadkiem doczekałem tego momentu.
Ja nigdy nie doczekałem tego momentu,do mnie jak wsiadał ktoś to zanim ruszyłem miał mieć zapięty pas,ot taka moja zasada.
Ale jaja. Cały czas byłem przekonany, że charakterystyczne cykanie kierunkowskazów jest od styków na przerywaczu, a jednak ten dźwięk jest generowany elektronicznie i wydobywa się przez ten sam głośniczek, bo gdy pika sygnał niezapiętych pasów, to wtedy nie słychać cykania kierunkowskazów. Ciekawe czy przy przepaleniu żarówki zwiększa się jego częstotliwość i czy można ten dźwięk zmienić na inny?
Jakiś czas temu taki gadget widziałem gdzies w hipermarkecie...może w ciut innym wykonaniu. Żałuję, że sobie nie sprawiłem-kosztował z tego co pamiętam grosze...Teraz zaglądam na działy moto, ale nie widuję już...
http://allegro.pl/kl...2445906600.html
A dla ukochanej np coś takiego ;)
Masakra...czego to nie wymyślą. ;)
http://allegro.pl/klamra-adapter-pasow-bezpieczenstwa-ucisz-sygnal-i2401051488.html
Edytowane przez red
