Obroty w górę a auto nie przyspiesza.
Gość adpf
Wczoraj podczas jazdy gdy chciałem przyspieszyć na 2 biegu obroty poszły momentalnie w górę a auto nie chce przyspieszać to samo na 3,4,5 biegu oprocz 1. Po odpowietrzeniu sprzegla było dobrze tak przez 5 km i znowu tak samo.PO zrobieniu zakupów w drodze powrotnej znowu wszystko jest ok. Czy czas na zmianę sprzegla czy to może coś innego. Primera p12 qg16de. Dzięki za pomoc.
Edytowane przez adpf
Sproboj zrobic tak-wrzuc 2 bieg zaciagnij reczny i delikatnie puszczaj sprzeglo bez dodawania gazu. Jak obroty zacznal spadac gdy auto zacznie drzec to sprzeglo ok a jak obroty nie beda spadaly to odpowiedz znasz
zrobiłem jak kazałeś i obroty spadały aż auto zgasło.więc jak nie sprzęgło to co to może być? przeplwomierz?
objawy wskazywałyby na ślizgające sprzegło ale w p12 jest 2masa więc gdyby siadało to byłyby szarpania na zimno przy ruszaniu
Ale co z tym odpowietrzaniem - to jednorazowy objaw jesli tam jest przyczyna to poszukaj nieszczelności po przewodach?
Auto ma pewne sprzęgło - może ktoś już je wymieniał i zaoszczedził i masz włożony zestaw naprawczy??
Dodam jeszcze ze podczas odpowietrzania (pompowanie kilka razy, przytrzymanie pedału wduszonego, odkręceniu odpowietrznika, zakręceniu go) pedał sprzęgła nie powraca sam do góry, muszę go rękom odciągnąć. Czy to normalne?
dziś zauważyłem że podczas wduszania sprzęgła podczas jazdy, nabiegu obroty czasami spadają do 400-500. Więc chyba sprzęgło. Jutro jadę do mechanika zobaczymy co powie.
Diagnoza wstępna mechanika-sprzeglo. W piątek teoretyczna wymiana. Jak odbiore auto napisze co i jak
Koszt wymiany kompletnego sprzęgła plus olej w skrzyni bo nic prawie nie było wyniósł - ponad 60% kosztu zakupu p12.
a czemu takie drogie ????
wg mnie powinny koszty się zamknąć maxymalnie w 2 tysiach
kompletne sprzęgło 410 zł http://allegro.pl/sprzeglo-kpl-luk-nowe-nissan-primera-p12-1-8-16v-i2267426801.html więc nie powala cena, do tego wysprzęglik też nie powala ceną 65 zł http://allegro.pl/wysprzeglik-nissan-almera-n16-primera-p11-p12-98-i2219920654.html
do tego robocizna, jakieś inne pierdółki i mówię, max 1000 - 1500 zł
koszt wymiany sprzęgła, docisku, łożyska z robocizną P12 silnik 1.8 to 900 pln, mówisz 60% wartości to auto twoje warte jest ok 1700 pln ???????????
mieszkam w północnej irlandii. Za primere dałem 500 funtów a za sprzęgło plus olej do skrzyni i robocizna 300. Więc tak wychodzi.
ja za kompletne sprzeglo + robocizna dalem 350 do p12:)
a przy jakim przebiegu Ci sprzęgło klękło?? bo mi przy 150000
Kogo pytasz??? Jeśli mnie, to u mnie sprzęgło jeszcze chodzi, ale mechanik powiada że niedługo się rozsypie, gdyż dla niego pedał sprzęgła jest dość twardy. Ja sie przyzwyczaiłem i mnie to nie przeszkadza. Aktualnie mam przejechane 230500tyś.
Interesowały mnie ceny, może tam jest taniej z częściami niż u nas? I może by tak kupić na zaś.
Lecz różnica jest, benzynka a ropka, a ja nie wiem jaki Ty masz silnik, więc suma 355euro nic mi nie mówi. A w benzynce chyba koła dwómasowego nie ma???
Edytowane przez mirekg9
u mnie dzis zauwazylem cos dziwnego, pedał do deski na 4 biegu 1500 obrotow - obroty pną sie w gore auto przyspiesza do 2500 obr bardzo szybko lecz pozniej spada do 2300 i znow rosnie mocno , dzieje sie tylko gdy auto jest na niskich obrotach i przyslowiowo wbije gaz do deski , nie dzieje się tak jak przyspieszam normalnie czyli pedal gazu sukcesywnie do deski nie tak ze go wbijam na maxa na niskich obrotach , jesli wcisne go przy ok 2000 lub 2500 tez wszystko ok
co to tzw turbo dziura?
No jest cos takiego w dizlu jak depniesz poniżej właczenia się turbiny to cinie silnikiem potem dusi i odpala turbo i wtedy jest kopyto.
1Trzeba nauczyć się redukować do 2200 lub totalnie spokojnie przyspieszać
2 zacipować motor i nie ma turbo dziury - równomiernie ciągnie od dołu do odcięcia jest FAN
