darekjw77 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Witam Mam ciekawy przypadek, mianowicie byłem w serwisie klimatyzacji i tak... Maszyna w pełni automatyczna sama wszystko robi i dozuje. Kończąc dostaje wydruk i tu wielkie zdziwienie serwisanta i moje Układ w pełni szczelny a recyklingu gazu 0 !!!(czyli całkiem pusta) Mechanik nie ma pojęcia czym to jest spowodowane, mam jechać na kontrolę w tym tygodniu czy nie ubywa gazu. Usługa nie tania bo 140 zł z ozonowaniem.I teraz tak jak bedzie brakować gazu to mam go uzupełnic i dopłacić czy czekać aż ubedzie do zera i szukać przyczyny , choć nie mam pojęcia co z tym fantem zrobić.Może z Was klubowicze miał podobny problem Proszę o jakieś informacje . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Ozonowanie, to wykaże większą nieszczelność. Mechanior powinien nabić Ci układ gaz+barwnik, potem jedziesz za tydzień i za pomocą lampy ultrafiolet i odpowiednich okularów widać w którym miejscu jest ubytek-nieszczelność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Ja obstawiam że pare oringów przepuszcza, sam to przerabiałem, trzeba było napełniać co rok klime, tydzień temu się wziąłem i wymieniłem te oringi, u mnie puszczało przy parowniku i osuszaczu, widać miejsce ucieczki freonu żadne barwniki nie są potrzebne, pooglądaj łaczenia czy nie ma oleistych plam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BartekHS Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 potrzebne potrzebne to najlepszy sposób sprawdzić w uv chyba że dośc szybko ubywa to płyn do szyb i pryskac po łączeniach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekjw77 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Jutro jade do serwisu dam znać co i jak, narazie dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzingis Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Jestem po wymianie chłodnicy klimatyzacji temperatura nawiewu 4,7 stopnia celcjusza, chłodzi dobrze. Też nie mogli doszukać się wycieku,wszystko szczelne ,a freon ubywał i po trzech miesiącach klima słabo chłodziła. Za trzy miesiące napiszę jak się sprawuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekjw77 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Witam Wróciłem z serwisu klimy i znaleźli nie szczelność tak jak kolega wyżej pisał walnięty był oring, i już brakowało w sumie 50 gram gazu. Całkowity koszt to 90 zł z wymianą . Zobaczymy co dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
