Sprawdzenie Primery przed zakupem
xyz123xx
Chcę sprawdzić Primerę 1.8 z gazem przed zakupem. Co polecacie okolice Błonia, Nowego Dworu Mazowieckiego?
Z góry dzięki za info.
Pierwsza lepsza stacja diagnostyczna, ew Michałówe Reginow jest warsztat gdzie maja miernik lakieru itp znaja sie na rzeczy, ale to troszke dalej od Nowego Dworu..
Rzuć linka do ogłoszenia może go rozgryziemy wstępnie.
oto link: http://otomoto.pl/nissan-primera-piekne-ekonomiczne-auto-C22499866.html
Mieszkam w Legionowie, czy ci chodzi o stacje przy Zegrzyńskiej?
W Primierze zapala się check engine przy przejściu na gaz, w komisie mówi że to normalne, ale nie chcę mi się wierzyć. Jeżeli to tylko rozjechane mapy lb padnięta sonda lambda to nie sprawy, gorzej jak coś innego
Sprawdź legalizacje butli czy ona będzie działać u nas. Wiem, że kolega sprowadził z holenderską instalacją i były jakieś problemy.Na pasie przednim (osłonie)nie ma żadnych nalepek, ale to może przypadek (ścierają się czasem, albo ktoś mył silnik o odpadły) Niski przebieg jak na auto z gazem, trzeba zweryfikować telefonicznie książkę.
Zdjęcia w specyficznym świetle ciężko coś powiedzieć o odcieniach.
Co do spalania gazu podanego w ogłoszeniu to te 8 litrów LPG udało mi sie raz w życiu osiągnać jadąc do 90 km/h, w miescie nie ma cudów spali ok 12 litrów, w trasie spali od 10 litrów LPG w górę :)
Komis, wiekszosc aut miała/ma taki opis. Musisz sie liczyc z tym, ze ktoś zawodowo się tym zajmuje. Serwis Łaszcz chyba na głównej ulicy, polecam namiary moge dac na priv.
Nie wiem tylko czy komis sie zgodzi na tak odległy serwis (bo to Kampinos). Miałem miernik lakieru, może skombinuje, pracuje w Łomiankach to mógłbym pomóc.
Autko kupiłem, zaszokowała mnie butla na gaz, wlałem w nią 56l LPG, jak wyjechałem z komisu, zabrakło gazu :), na razie ok. zaprowadzę go do gazownika, żeby zorientować się co mam. Gaz Prins VSI, dla mnie to puste słowa, do tej pory tylko disel....
Gaz Prins VSI, dla mnie to puste słowa...
" PRINS VSI II
Holenderksa instalacja gazowa
Instalacja gazowa Prins Vsi to wyjątkowe urządzenie IV generacji zaprojektowane dla zaspokojenia wymogów najbardziej zaawansowanych systemów wtryskowych. Podczas rozwoju tego systemu konstruktor wyszedł z założenia, że producent pojazdu najlepiej wie jak należy zarządzać zasilaniem pojazdu w paliwo. Dlatego też, zrezygnowano z dawkowania LPG na podstawie odczytu wskazań czujników pojazdu. Najprostszym a jednocześnie najbardziej skutecznym rozwiązaniem okazało się wykorzystanie sygnałów sterujących wtryskiwaczami benzynowymi. Sygnały te są wynikiem reakcji kontrolera wtrysku benzyny na aktualne zapotrzebowanie energetyczne silnika."
Wygląda na dobrą, DINO lub TOFU musieliby się wypowiedzieć
http://www.abart.com.pl/Instalacje-Montowane/PRINS-VSI
Mam nadzieje, że skończyy się czasy jak kiedyś w 90l butle wlałem 120l :dribble: Ja zdziwiłem się ale pan na stacji był mocno wystraszony.
zależy jaką butle masz zamontowaną w koło czy tradycyjną (nic nie piszesz o tym), ja mam 51 litrów a gazu wchodzi ok 43 litrów, tak więc u ciebie jak wchodzi 56 gazu to butlę masz o pojemności ok 66 - 67 litrów, tak więc wynik jest możliwy, pytanie tylko jaką butle masz?
Do P12 w koło zapasowe chyba nie wejdzie butla o pojemnosci 66 litrów (bez podniesienia podłogi) mogę sie mylić (do nowego Mondeo wchodzi butla 70)
u mnie sa jeszcze luzy po bokach przy 51 litrach tak więc jeszcze rezerwa jest
