darekjw77 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Witam ponownie Drodzy klubowicze mam jeszcze jeden problem z klimą , po właczeniu klimy słychać bardzo głośny szum w środku jest to praktycznie nie słyszalne, natomiast na zewnątrz tak. Po otworzeniu maski jeszcze głośniejszy. Znajduję się tam rolka przy sprężarce (i nie wiem czy nie jeszcze jedna , oględziny pod blokiem bez kanału) tino 2004 r 2,2 dci. Patrze po Allegro i widze tylko same sprężarki żadnej osobnej rolki. Czy ktoś mi może pomóć w tym temacie, bo nie wierze w to że trzeba całą spreżarkę wymieniać, aby pozbyć się tego wkurzającego szumu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Greggy Opublikowano 26 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 Hm mialem podobny problem ,u mnie poszla sprezarka lecz moze sprawdz rolke napinacza paska klinowego kompresora mogla sie troszke zatrzec ,obejrzyj dokladnie w jakim stanie wizualnym jest kompresor a dokladnie jeg, tyl (z drugiej strony rolki) jezeli jest bardzo skorodowany(u mnie tak bylo) to jest prawdopodobnie do remontu-wymiany .Napisz jeszcze czy podczas wlaczania slychac charakterystyczne "klasniecie" sprzegla sprezarki jesli tak to znaczy ze system jest szczelny ,powod nastepny to lozysko sprezarki albo brak oleju smarujacego sprezarke .Tyle co mozesz okreslic sam jesli nie to tylko pomoc fachowca .nie kupuj sprezarki z drugiej reki wyjetej z "rozbitka" poszukaj firmy regenerujacej sprezarki lub sprowadza nowe tak jest pewniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darekjw77 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 witam klaśnięcie jest słyszalne, narazie nic w tym temacie nie robie, ale na urlopie mam zamiar sie za to zabrac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
