Uszczelniacz tylna oś
Gość bladius
Gość Justyna85
Toudi100 dzięki za linka , w tamtym tygodniu zakupiłam już uszczelniacz, gość naprawdę szybki , po zamówieniu na drugi dzień już częsci na miejscu. Polecam również tego pana. Pozdrawiam
Justyna, jak możesz to napisz jeszcze jaki koszt. Ja jestem po wymianie krzyżaka na wale i po oględzinach całego wału stwierdziłem lekkie wycieki przy skrzyni i przy dyfrze. Pewnie trzeba będzie kupić oba uszczelniacze. Przy okazji pytanie czy wymiana uszczelniacza wiąże się z wymianą oleju w dyfrze i skrzyni?
Gość Justyna85
Witam ja w tamtym roku miałam wymiane uszczelniacza przy reduktorze z wyjsciem na wał tylni, szczerze nie wiem czy odrazu trzeba wymieniac oleje , ale ja to zrobiłam z tego względu że nie wiedziałam kiedy poprzedni użytkownik navki to robił , więc wymieniłam wszędzie oleje, koszt tego uszcelniacza to 50 zł
Natomiast teraz miałam wymiane uszczelniacza na moście przy wyjściu na wał no i tu już grubsza sprawa bo koszt uszczelniacza to 200 zł oryginał od pana z linka wyżej na allegro. ale to i tak mniej niż w serwisie jak krzykneli 380 zł wymiana jeszcze nie wiem ile bedzie mnie kosztowac bo panowie jeszcze walczą z drganiami .
