[K11] Jak sprawdzić pompe paliwa? (i nie tylko - długie)
Gość ls
Witam!
Moja micra K11 1.0 odmówiła posłuszeństwa. Aktualnie podejżewam pompe paliwa, ale nie wiem jak ją sprawdzić.
No ale pokolei (przydługawe):
Pewnego pięknego dnia zatankowałem do pełna i zrobiłem naraz (z krótkimi przerwami) 500km, micra spaliła 5-6 litrów na 100km, czyli jak na 12 latka całkiem ok, ale pod koniec trasy po dość długim hamowaniu silnikiem naciskam gaz a tu szarpanie, brak mocy, skokami dojechałem do domu. Samochód postał torchę pod domem (wystygł) i później bez problemu przjechałem 500m na parking.
Generalnie objawy są takie: jak jest zimny jest ok, ale gdy pochodzi z 5 minut na biegu jałowym, albo jak przejedzie się kilkaset metrów to zaczynają się problemu: na jałowym pływają obroty (tak na ucho, bo nie mam obrotomierza), podczas jazdy bardzo często szarpie, czym dłużej się jedzie tym gorzej - po przejechaniu kilku km zaczyna gasnąć na jałowym i chwilami prawie nie jedzie.
Teraz to co już zrobiłem:
Najpierw wymieniłem filtr paliwa - przez chwile myślałem że jest ok, bo póki był zimny to jeździł napewno lepiej niż na poprzednim filtrze, który pewnie dawno był nie wymieniany. Następnie wymieniłem świece, przy okazji zobaczyłem, że uszczelka pod głowicą puszcza i dwie świece był w oleju... wymiana świec też nie pomogła (ale miałem dłubania żeby to wszystko wyczyścić).
Odłączyłem na chwilę sondę lambda - żadnej widocznej różnicy (testowałem na postaju - przy wciśniętym lekko gazie obroty bardzo znacznie pływały). Odłączyłem na chwile przepływomierz - to samo.... (miałem nadzieje, że silnik przełączy się w tryb awaryjny i się ustabilizuje)
Odłączyłem na kilka godzin akumulator... żadnej różnicy.
Narazie podejżewam pompę paliwa, przez jakiś czas jeździłem dość sporo na rezerwie.... może jej to nie posłużyło, ale nie wiem jak ją sprawdzić.
A jeśli to nie pompa? Jak zdiagnozować problem?
Pozdrawiam,
Łukasz
przed tym co pisze Dżodżo proponuję na zimnym jeszcze silniku poruszać wiązkami przewodów do których możesz dotrzeć ręką (może któraś lekko się przytarła np o blok silnika - tak było u mnie)Jeśli w trakcie tej operacji pojawi się objaw nierównej pracy silnika to jesteś w domu
Aha, jeszcze jadna drobna sprawa: nie wiem czy to może mieć związek z problemem, ale od strony kierowcy nad przednim kołem jest przykręcony do karoseri kabelek (masa), który u mnie nie jest nigdzie podłączony... Kabelek jest zakończony standardową wtyczką z zatrzaskiem - nie znalazłem gdzie mozna go podłączyć. Może gdzieś brakuje masy... zbiera się ładunek i co jakiś czas szarpie... (tonący brzytwy się chwyta :) ).
Pozdrawiam,
Łukasz
To sprobuj przytwierdzic go do nadwozia jesli jest to masa, a najlepiej to znajdz gdzie byl dokladnie on podpiety i tam go podepnij.Jesli jest zakonczony wtyczka, to moze sie odczepil od czegos.
POZDRAWIAM.....
to coś z wachą nie tak.,..
Puki chodzi na ssaniu jest ok ale jak już przejdzie w normalny trub to lipa, ja obstawiam na jakieś zanieczyszczenia w ukl. paliwowym...
hmmm, całkiem możliwe - poprzedni filtr paliwa wyglądał na mocno zużyty, samochód mam od niedawna i nie wiem kiedy był wymieniany.
Jak wyczyścić układ paliwowy? Czy specyfiki dolewane do paliwa coś dają?
Pozdrawiam,
No i mikra trafiła do mechanika. Najpierw myślał, że to pompa - wymieniliśmy i dalej to samo. Teraz myśli że to komputer - wymontował go i wysłał do serwisu (!), w poniedziałek albo wtorek będzie wiadomo.
Co o tym myslicie? Mechanik (elektryk) powiedział, że sprawdzili wszystko i wygląda że to komputer.
Pozdrawiam,
Łukasz
od wczoraj mam podobne objawy micra 1.0 automat n-cvt tez 93 rok
wyjechalem do pracy i po ok 1km zaczal przy nacisnieciu gazu poruszac sie skokami
nic sie nie dalo zrobic zepchnalem na pobocze
po pracy przyszedlem odpalilem i bez problemu dojechalem do domu
dzisiaj zeby sprawdzic czy cudownie ozdrowial wsiadlem i zaczalem jezdzic po ok 10 km znowu zaczelo sie to samo
bardzo inetresuje mnie co bylo przyczyna w Twoim i czy zreperowales juz go
moim typem jest kiepskie paliwo
zatankowalem na stacji gdzie mowi sie ze paliwo jest slabe
teoretycznie gdyby byla w nim np woda moglby sie dusic co jakis czas
czy sie myle ?
pozdrawiam i czekam na newsy
przem
ps zreszta zaraz jade tez do mechanika
czy sie myle ?
U mnie mechanik najpierw typował pompe paliwa - miała słabe ciśnienie, ale po wymianie było to samo. W dniu w którym to się stało zatankowałem do pełna na orlenie i przejechałem ponad 500km. Jeśli to padł komputer - tak jak twierdzi mechanik, to nie widzę związku z kiepskim paliwem, ale wcześniej też o tym myslałem, dlatego wymieniłem filtr paliwa (sporo brudu z niego wyleciało i ciężki z prównaniu z nowym). Co do paliwa, to wody w nim nie stwierdziłem, ale nie sprawdzałem za dokładnie... nie sądze jednak żeby to mogło być to, bo musiałbym mieć chyba 1/4 baku wody, a tak nie było, bo wypompowywałem do karnistra benzyne. Tak czy inaczej chyba nie zaszkodzi dolać trochę denaturatu do baku...
Pozdrawiam,
a masz juz mikrusa zreperowanego?
tzn czy sie potwierdzilo ze to komputer i czy teraz chodzi dobrze?
co trzeba zrobic z tym kompem jesli to to , tylko aso pozostaje?
ja bylem wczoraj u mechanika i przejrzal caly samochod
stwierdzil ze wszystko ok
swiece, zaplon, przewody wysokiego napiecia, itd itp
na analizatorze spalin wyszedl cyrk wiec spuscilismy cale paliwo
(forsa w bloto)
zalalismy nowe i srodek czyszczacy wtryskiwacze
do domu dojechalem bez problemu teraz nie jest jeszcze cudownie
raz na jakis czas cos szarpnie ale zdecydowanie mniej niz wczesniej
da sie jechac
pojezdzimy zobaczymy
pozdrawiam p.
ps napisz mi, prosze co z tym komputerem zrobiles i czy pomoglo
to ewentualnie jakby problem sie nie skonczyl
Niestety jeszcze nie. W poniedziałek będę coś więcej wiedział. Komputer jest produkcji BOSCH i został wysłany przez mechanika do jakiegoś serwisu, ale raczej nie do ASO.
Jak będę wiedział coś więcej to dam znać.
Pozdrawiam,
w takim razie czekam na wiadomosci
bo mojej mikrze tez sie nie poprawilo
i prawdopodobnie mam to samo
jeszcze jakbys przy okazji podal mi gdzie go dales do naprawy
zycze szybkiego powrotu do jazdy
ja juz mam dosyc autobusow
pozdrawiam przem
Witam po dłuższej nieobecności :)
Micra naprawiona, jeździ od jakiegoś czasu i to lepiej niż było przed awarią.
Mechanik mówił, że naprawy wymagał komputer. Po naprawie wszystko wróciło do normy, a po za tym micra zaczęła dużo lepiej się zachowywać na małych obrotach - wcześniej strasznie szarpała jak obroty były za niskie. Teraz jeździ bardzo płynnie i bez szarpania. Oczywiście czuć mało mocy na niskich obrotach, ale nie można za wiele wymagać od 1.0. Ogólnie jest dobrze... ale jak to w życiu bywa, nigdy nie jest tak, że nie mogło by być lepiej, czeka mnie wymiana przegubu i uszczelki pod głowicą.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Czesc,
napisz ile kosztowała naprawa, i gdzie naprawiałeś, może gdzieś w Wawie??
Czesc,
naprawa kosztowala w sumie 400zl, nie wiem ile kosztowala sama naprawa komputera, bo byl wysylany do jakiegos serwisu. Naprawiane bylo w Stalowej Woli, wiec troche daleko od Warszawy. W razie potrzeby moge dac numer telefonu do tego mechanika, to moze da sie od niego dowiedziec, gdzie wysylal ten komputer - ja mieszkam w Krakowie wiec nie mam jak sie osobiscie dowiedziec..
Pozdrawiam,
