[P12] CZUJNIKI - gdzie, jakie, umiejscowienie - fotki
Gość mirekg9
Postanowiłem założyć nowy osobny temat, co do czujników w naszych silnikach, gdyż może są i tacy jak ja, którzy nie wiedzą jak dany czujnik dokładnie się nazywa, gdzie jest umiejscowiony itd. itp. Może Wasza wiedza i podpowiedzi, przydadzą się nam wszystkim.
Daję tu pierwszą fotkę - silnik 2,2 dci 136 kM post-36338-0-23039000-1335344196_thumb.jpg
Pytanka - co to jest???
Więc odpowiadam;;;
1.czujnik położenia wałka rozrządu...
2.czujnik ciśnienia doładowania bądź co bądź temperatury powietrza w układzie dolotowym...
3 i 4. to zawór i złącze elektryczne zaworu sterującego siłownikiem zaworu upustowego turbiny jak mniemam...
Już jakoś dam sobie radę, lecz myślałem, że ktoś z czymś się dołoży dla wzajemnej współpracy?
Lecz np. wiem że kiedyś /dokładnie rok temu/ dałem fotki i dokładne opisy bezpieczników i przez ten okres, tylko weszły dwie osoby z zapytaniami, lecz jakiś poprawek lub swoich obserwacji nikt nie wniósł, a pobrań fotek jest aż 299. Oczywiście nie mam pretensji co do pobierania fotek, bo po to je tu wklejam, aby inni też korzystali.
Na forum często się czyta, że ktoś wymieniał czujnik położenia wału korbowego, czujnik rozrządu, przepustnicy, położenia kierownicy, ciśnienia oleju, temperatury wnętrza, temp. silnika, uderzeniowy itp. I co, przy takiej technice, gdzie teraz każdy ma komórkę, to nie można zrobić fotki i dać na forum??? Aż nie chce mi się w to wierzyć!!!
Dodam trzy nowe fotki.
Czujnik temperatury zewnętrznej.....post-36338-0-66808300-1335603361_thumb.jpg
Czujnik,złączka zawór EGR.....post-36338-0-36039600-1335603156_thumb.jpg - zdjęcie zapożyczone
Czujnik,płytka, rezystor dmuchawy.....post-36338-0-53041200-1335603134_thumb.jpg - zdjęcie zapożyczone
Edytowane przez mirekg9
  • Upvote 3
Ale przecież i w Tojej P12 są czujniki.
Wystarczy przecież, jeśli ten co wymieniał dany czujnik, że da fotkę z napisem np. czujnik............. w P12 1,8 Pb.
Uzbierał by się piękny album - albo "atlas czujników w naszych Nissankach".
  • 1 rok później...
Gość mirekg9
PANOWIE,  ODŚWIEŻĘ  TEMAT  I  SPYTAM  --  CZY  DACIE  COŚ  OD  SIEBIE ???  DLA  INNYCH  I  POTOMNYCH, DLA  NAUKI ?!?!?
Innych waszych fotek "0" a pobrań od 88 aż do 296.
Czujnik poziomowania ksenonów - miałem z nim ostatnio do pogadania przy okazji wstawiam zdjęcia P12 2002r sedan 1.8 za tylnym lewym kołem
  • Upvote 1
Witam.
Wreszcie pierwsza odważna osoba, która chce się dzielić z innymi i w ten sposób sobie pomagać.
Plusik dla Ciebie @maraz44. za odwagę i chęci.
  • 2 lata później...
Sondy Lambda wyjście (proszę poprawić jeśli się mylę)...
Przepływomierz za filtrem powietrza ps. era cyfryzacji, a aparatu nie ma nikt :)
Wesele się i raduje do zdjęcie zrobiłem :) opis zdjęcia - z kanału od spodu sony lambda samochód NP12 1,8PB
Przepływka po prawej stronie po otwarciu maski nad akumulatorem za filtrem powietrza, który na zdjęciu jest prostokątną czarną skrzynką (otwieraną po okach czterema skoblami - zawleczkami dwie po prawe jedna z lewej i jedna od strony kierowcy jeśli dobrze pamiętam )
Edytowane przez maraz44
Będzie i jest "+" dla Ciebie za fotkę i chęci w kontynuacji tematu.
Lecz zrób małą edycje w poście i napisz dokładnie o jaki samochód /parametry/ chodzi, oraz podaj-zmień fotkę.
Po co? Np. po 2-uch latach od nas odejdziesz, więc profil zginie i nie będzie wiadomo do jakiego samochodu-modelu-silnika-napędu odnosi się ta fotka.
Na fotce widać tylko sondy--lecz gdzie je szukać?
Dobra by była fotka z większej odległości  a następnie jakieś np. strzałki, gdzie te sondy się znajdują przy silniku.
To forum również jest i ma być dla potomnych.
Tak jak inni coś robili-robią dla nas, więc i my robimy też dla innych.
  • Upvote 1
Sondy Lambda pierwsze - Proszę o weryfikację. Po otwarciu maski poniżej silnika na koletorze wylotowym.
cieszyłbym się z odpowiedzi o wiele bardziej doświadczonych mechaników niż ja. rozbujać ten temat :) PZDR
  • 3 miesiące temu...
Cześć
NP12 1,8 Benz 2002r
Stojąc pod samochodem po prawej stronie;
1 czujnik temperatury (oleju)
2 czujnik ciśnienia oleju
Jeśli się mylę proszę poprawić.
Panie i Panowie :)
Udało się znaleźć czujnik położenia wałka rozrządu.
Jest on pod pokrywą osłaniającą silnik po prawej stronie, przykręcony śrubą nr 10 łatwo daje się wyciągnąć przy użyciu nieznacznej siły. Zdjęcie nr 4 i 5 to ów czujnik.
(p12 1,8Pb 2002r)
  • 6 miesięcy temu...
Czujnik temperatury wody w Primera P12 1,9 dci 120KM
post-58953-0-90714500-1468819329_thumb.jpg tak wygląda osłona termostatu oraz umieszczonego w nim czujnika temp.
post-58953-0-23745700-1468871863_thumb.jpg - należy szukać na boku silnika (od strony kierowcy)
  • 2 miesiące temu...
Jak w temacie, gdzie znajduje sie czujnik temperatury cieczy chlodzacej w primerze 2.2 DCI ?
Twój temat został przeniesiony i połączony z istniejącym już.
Poczytaj sobie od początku i ewentualnie  tutaj kontynuuj .
Zasada panująca na tym forum:
Przed napisaniem nowego tematu zapoznaj się z zawartością działu. Użyj lokalnej wyszukiwarki w celu upewnienia się, czy temat nie był już poruszany (link szukaj u góry strony). Nie powielamy tych samych tematów i postów wielokrotnie. Tematy, które będą dotyczyły problemów już wcześniej opisywanych będą po prostu zamykane, a następnie usuwane.
  • 4 tygodnie później...
Gdzie szukać wtyków ABS przód.
Po zdemontowaniu nadkola  przewód jest  wprowadzony otworem obok maskownicy progu .
Nissan P12 2003 1.9 DCI - z góry dziękuję za pomoc.
PS: Szukam książki Sam naprawiam do tego modelu .
Edytowane przez Ramadaj
  • 2 lata później...
 Primera P12 2.2 dci .Czujnik temperatury ( dwupinowy).
Umiejscowiony z tyłu bloku silnika po lewej stronie patrząc od przodu ( strona pasażera)
  • 3 lata później...
Witam wszystkich. Jaki to czujnik i do czego służy? Połozony jest na kolektorze dolotowym w Primera p12 silnik 1.8 Benz?
  • 5 tygodni później...
