buladag Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Ostatnio podczas agresywnego ruszenia w początkowej fazie słychać przez 1-2s jakby "werkot", dzwięk jakby przejechać szybko palcem po karbowanej powierzchni, przód się podnosi i wtedy przez chwile w końcowej fazie słychać ten dzwięk, wydaje się, że po stronie kierowcy, przy butowaniu na pozostałych begach tego nie ma. Pomyślałem przegub, ale samochód rusza normalnie, jazda do przodu, do tyłu, skręty etc nie daje niepokojących dzwięków. Ktoś ma pomysł co to może być? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pajek Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Sprawdź poduszkę pod silnikiem. Jak podniesiesz auto bedziesz ją widział na belce pod silnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Dzieki, jutro postaram sie to zbadac. A więc tak, ostre ruszenie w tył nie daje takiego efektu więc to chyba nie przegub. Poduszki silnika wyglądają na całe, ruszenie z 2ki nie daje takiego efektu, skręty, etc też nie, nagłe przyspieszenie w czasie jazdy też nie, więc wygląda mi to, że to coś z zawieszeniem a nie przegub. Właśnie uploaduje filmy, ale słychać "jako tako" bo ściąga też np. zgrzypienie butów [ Dodano: 29 Kwi 2012 22:33 ] 0:02 taki głuchy zgrzyt 0:05 też głuchy dzwięk Reszta to buty etc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Poduszka silnika!! jesli nie przegub W p12 jak się belka pod sankami walnie w coś to dogina do poduszki pod silnikiem i dokładnie tak samo trze przy przyspieszaniu, gwałtownemu wyprzedaniu i skretach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pajek Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Ja dalej obstawiam poduszkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 (edytowane) Poduszka zgadza się, do sprawdzenia, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą wypadało by sprawdzić - układ wydechowy. Wszystkie wieszaki, czy rury nie dotykają nigdzie podwozia, czy tłumik w środku nie jest rozwalony. W dieslu przy pewnych obrotach następuje taki moment, że silnik dostaje charakterystycznych drgań i wtedy wychodzą wszystkie luzy na elementach Edytowane 1 Maja 2012 przez Qadrat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 13 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 A więc tak, dziś zrobiłem testy, werczy, z zewnątrz tak bardzo tego nie słychać, bardziej w środku. Ogólnie to zastanawiam się czy taki dzwięk mogło by dawać ślizgające się sprzęgło? Pytam bo zrobiłem tzw. strzał ze sprzęgła, czyli ~4tys obr./min i puszczenie sprzęgła, oczywiście werczało, ale co później dziwne, po naciśnięciu sprzęgła było słychać głośne "łi ti ti ti" takie jakby skrzypanie, coś jakby zacierające się łożysko i tak kilka razy, później normalnie. Od jakiegoś czasu (z 20tys km na pewno) po wciśnięciu sprzęgła można było słychać takie jakby chwilowe skrzypienie po naciśnięciu pedału, ale było to ciche i losowo, raz było raz nie, czasem zaczynało jak dłużej trzymałem sprzęgło. A i jeszcze dodam, że po tym jednorazowym "strzale" i kilku mocniejszych ruszeniach było czuć pod maską sprzęgło. Przy tym strzale normalnie w miare przyspieszył, tzn było słychać pisk opon (185/65 r15 i auto ponad 1300kg ze mną). Jedzie chyba w miare normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gm20 Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Tak jak napisał Quadrat, sprawdzić układ wydechowy - u mnie pomogło założenie dwóch opasek na rurę - były lekkie luzy i wpadało to wszystko w rezonans przy pewnych obrotach i wydawało niepokojące odgłosy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Jesli dokonałeś strzału tak jak piszesz to prawdopodobnie dorobiłeś jeszcze do kompletu łozysko oporowe tak mnie sie cosik wydaje slizgające sprzegło nie wydaje dźwieków tylko warkot silnika się zwiększa (pomijam ekstremum braku okładzin ciernych i jazdy na samych nitach) Ale jesli słychac chałas w środku zobacz końcowy tłumik i jego wieszaki zobacz blache osłaniającą tunel i zbiornik czy na śrubkach się nie pordzewiało - jesli nie masz kanału to za 10pln zrobisz to na diagnostyce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 13 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Nie no nie ruszyłem tak, że gaz i całkowite puszczenie sprzęgła, chodziło mi po prostu o doprowadzenia do ruszenia z piskiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 gdzies jakiś post był o wieszakach tłumika końcowego - przekazuje info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 24 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Ostatnio zauważyłem, że jak doprowadzę do warczenia przy ruszeniu i przeciągnę go na 1ce to do końca przyspieszania na tym biegu werczy. Na 2ce az do odciecia nie werczy (sprawdzilem bo musialem jakiemus baranowi wytlumaczyc ze wpier sie przed maske to nie jest wyprzedzanie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 a co juz sprawdziłeś ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 24 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Poduszki silnika i wieszaki wydech wygladaja na cale, zawias raczej nie ma z tym zbyt wiele wspolnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 amorki?? półoś?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 24 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Jedna półoś jest nowa, ma 10tys km zrobione, bo fabryczna przegniła i postanowiła się urwać, przeguby nie strzelają przy skrętach. Amory, hmm nie wylały się, autem szczególnie nie buja, przegląd przeszedł w listopadzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 a jak dyndasz wydechem z tułu na boki gdzieś nie puka, stuka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 24 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Nic, nawet jak od spodu ruszałem z przodu bo tam ten dzwiek słychać to do wszystkiego daleko, osłony się trzymają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 A czy podnosiłeś silnik na podnośniku i oglądałeś poduszki jak były luźne bo może z góry trzymaja ale maja luzy boczne i stuka o nadkole lub łape A słona silnika nie stuka o coś gdzies trze o koło pasowe????? NIe jeżdże almerą na codzień i tak sobie tylko zgaduje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 24 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 silnikaq nie podnosiłem, takie rzeczy jak nadkola, osłony etc są OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 nie chodzi mi, ze jak podniesiesz delikatnie silnik to zobaczysz stan jego poduszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pajek Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Porównaj z inną almerą 1.8. Coś mi się wydaje ze moja też tak robi. Z jakiego miasta jesteś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 24 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Moja jeszcze jakis czas temu tak nie robiła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomaszCiaglo Opublikowano 4 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2012 silnikaq nie podnosiłem, takie rzeczy jak nadkola, osłony etc są OK ja bym tez obstawial poduszke silnika z tego co pamietam masz je 4 sprawdz tylnia ja mialem podobny problem przy cofaniu i odpuszczaniu gazu okazalo sie ze po najechaniu za szybko na próg zwalniajacy zaczela halasowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
