N16 zaślepki przy zaciskach tylnych
Gość Pajek
Chciałbym zapytać do czego służy zaznaczona czerwoną strzałką część.
LINK
Zgaduje ze jest to smarownizka ręcznego. Gumka która ją zaślepia niestety jest uszkodzona, natomiast po drugiej stronie auta całkowice przewana.
Ostatnio borykam się z problemem trzymającego ręcznego (nie odbijającego) zastanawiam się czy te gumki nie są właśnie sprawcami ostatnich przygód :D
Jeśli miałby to być odpowietrznik to byłaby to zwykła sróbka, którą odkrecamy podczas odpowietrzania (pompowania hamulca).
Natomiast tutaj pod gumką jest coś jak smarowniczka ale nie posiada kólki tylko otwór.
Jak byś odpowietrzył gdyby tam była kulka - pomyśl :excl:
Pablox - to jest odpowietrznik zacisku!!! Jak piszesz, pod gumką masz niby smarowniczkę z dziurką, ale zauważ że przy samym zacisku ta tzw. "smarowniczka", ma miejsce na kluczyk M8. Gdy to będziesz luzował, to odpowietrzasz zacisk. Odpowietrzanie oczywiście zgodnie z procedurami.
Niby zbędna bo w układzie jest ciśnienie i nic tam nie jest zasysane ale gumka jest żeby tam było czysto jak założysz wężyk i będziesz odpowietrzał układ do jakiejś butelki żeby syfu sobie nie narobić .
Pablox- poszukaj na forum, bo dawałem ładny plik /za krtóry co niektórzy mi dziękowali/ - dotyczył odpowietrzenia hamulcy, i był tam też Twoja "smarowniczka".
Pozdrowionka i miłego, udanego,słonecznego , weekendu.
