maaloxx Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Witam Koledzy Mam problem jakiś czas temu zauważyłem że nie mam świateł cofania, po domowej diagnozie doszedłem do wnosku że szlag trafił włącznik dzisiaj go wymieniłem i.... świateł dalej nie ma hmm żarówki dobre wydaje mi się że przewody nie sa niegdzie przetarte (oby). Nie mam pomysłu co za czort z tymi światłami. Takie 3 pytania mi sie nasuneły : - czy do świateł cofania jest gdzieś osobny bezpiecznik ? (zauważyłem że halogeny , drogowe mają więc może i te cholery mają jeśłi tak to które to i gdzie ?) - drugie pytanie zauważyłe a raczej usłyszałem że jak wrzucam wsteczny (przy wyłączonym silniku) to w okolicach silnika jakiś buczek sie włącza to normalne???? takie cichutkie brzęczenie w kabinie nie usłyszy sie to to - a trzecie pytanie to już mi tak chyba w akcie desperacji przyszło do głowy a mianowicie w servisówce zauważyłem na rysunku że niedaleko włącznika świateł cofania jest jakiś czujnik postojowy (z wyglądu chyba identyczna franca jak ten do świateł cofania) i tak mi przyszło do głowy czu jestmożliwe by pomylić wtyczki do tych włączników i je pomylić ??? w tamtym roku miałem remont rozrządu i silnika i tak sobie gdybam że np pomylono te wtyczki hmm ale ten moj pomysł to już raczej akt szukania na siłe rozwiązania problemu ... Macie jakieś sugestie? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LeonMP Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 W pierwszej kolejnosci sprawdż bezpiecznik F12 w kabinie. Potem czy jest napięcie po stacyjce na kostce od włącznika wstecznych. Potem sprawdż czy włącznik daje napięcie po wrzuceniu wstecznego. A dalej ... to jak posprawdzasz to o czym napisałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maaloxx Opublikowano 1 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 Dzięki za informację To był strzał w dziesiątke, aż wstyd sie przyznac ale.... poza zchrzanionym włączmikiem nie mogło byś świateł bo.... nie miałem bezpiecznika F12 ...ciekawe dlaczego... ale światła już są Dzieki W pierwszej kolejnosci sprawdż bezpiecznik F12 w kabinie. Potem czy jest napięcie po stacyjce na kostce od włącznika wstecznych. Potem sprawdż czy włącznik daje napięcie po wrzuceniu wstecznego. A dalej ... to jak posprawdzasz to o czym napisałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość norni Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 witam też nie mam wstecznego w nissan x-trail 2,2 dci 2004 r gdzie szukać tego wyłącznika od wstecznego, bezpiecznik f12 u mnie jest dobry chyba ze jest jeszcze gdzieś jakis żarówki tez są oki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maaloxx Opublikowano 10 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 Witam. U mnie w benzynie ten przełącznik jest (chyba) wkręcany w skrzynie biegów..ale ja nie mechanik jestem, miałem gdzieś schemat ale nie umiem go teraz znaleźć.. jak go znajde zamieszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carbomer Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 podbijam, koledzy gdzie jest włącznik świateł cofania? nikt nie wie gdzie w skrzyni on dokladnie jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 A tu się schował (32005) https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Nissan&ssd=%24HQARW1d0BwMAAEg0JUkBRFcNAmsEfiEwWA%24&vid=2134&cid=11&uid=89802 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carbomer Opublikowano 28 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 Dzięki za info, czujnik jest dokładnie pod rurą dolotu, wystarczy odpiąć górę puszki air boxa. Do wykręcenia najlepsza jest końcówka do świec z przedłużką. U mnie zaśniedziały był konektor, wystarczyło oczyścić, diagnoza na podstawie zwarcia pinów we wtyczce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
