zgorzelec Opublikowano 3 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 Witam mam problem z moim terrano wymieniłem drążki w przednim zawieszeniu i ustawiłem zbieżność bo przednie opony były bardzo wyjechane tył był ok. kupiłem uzywki na alusa w bardzo dobrym stanie i teraz wyciera mi prawą tylnia od wewnetrznej strony :/ Na starych tylnich było wszystko ok. Byłem z reklamacją ustawili jeszcze raz komputerowo i powiedzieli że tyłem się nie reguluje tylko przód. Miał ktos taki problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loin Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 Tylu sie nie reguluje bo nie ma jak. Chyba ze masz tam wahacze pokrzywione od mostu to moze, luz jakims dziwnym sposobem most krzywy. Jesli wszystko ok to wina opony moze cos z nia nie tak lub nie przystosowane wagowo do tego auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 no ja mialem taki sam problem ale wlasnie po dokladnych ogledzinach okazalo sie ze to opona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgorzelec Opublikowano 4 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 no ale co ma do tego opona? żeby z jednej strony ją gryzlo? dziwne jak dla mnie tym bardziej że na starych było ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 wlukna mogly pujsc i ja rozepchalo tylko polowe opony, wyglada to tak ze pol oponu masz wieksze a drogie pol mniejsze , ta wieksza strona sie sciera. umnie tak bylo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgorzelec Opublikowano 6 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 ok dzięki za info. Będe miał chwile to założę stare koła i zobaczę co się będzie działo i pewno napisze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 może być jeszcze taki problem że im się nie chciało i nie zrobili kompensacji bicia koła a felga jest krzywa, a to się względem obręczy tak naprawdę ustawia, może być jeszcze łożysko do wymiany, gumy wybite, luzy gdzieś - ustawia sie jak auto stoi a podczas jazdy wychodzi co innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ceniakenzo Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 jak by byla felga krzywa by go rzucalo na boki podczas jazdy, albo nie wywazona . wiec to odpada . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 9 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2012 (edytowane) miedzy krzywa a prosta może być czasem różnica subtelna, a na naszych drogach akurat czuć nawet malutkie zgięcie które kąty wyszły poza zakresem ? masz wydruk? jak wszystko ustawili dobrze to zostaje raczej opona, wyciera na całym obwodzie czy tylko w jednym miejscu ? alusy masz dokręcone dobrymi śrubami, ? Edytowane 9 Maja 2012 przez hugh_h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgorzelec Opublikowano 10 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 tak mam gdzies wykres musze poszukać. Nie czuję żeby coś biło chociaż w tyrranie jest taki komfort że w sumie ciężko powiedzieć. felgi są na tych samych śrubach co stalowki ale o ile dobrze pamiętam to w tyrranach są nakretki więc gdyby było coś nie tak to bym nie dokręcił. Opone wyciera mi tylko z jednej stony czyli po obwodzie. luzów raczej nie ma aczkolwiek ręki sobie nie dam uciąć. jutro wrzuce stalową felgę z dobrą oponą i zobaczymy co wyjdzie. A co do wydruku to byłem u konkurencyjnej stacji i mowili ze wszytko jest z katami ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugh_h Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 są inne nakrętki do alu np z prowadzeniem i do stalowych, stalowe tez bywają różne stożek / kulka ale chyba nie ma co specjalnie kombinować imyslec intensywnie jak było dobrze wcześniej a jest teraz źle to raczej opona, ewentualnie felga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
