przegub almera 2.2di nie pasuje
Gość n162.2disport
Gość n162.2disport
witam posiadam almerke n16 2.2di anglik (110KM)
ostatnio daje o sobie znac przegub zewnetrzny. po sprawdzeniu w katalogach i na wielu stronach internetowych zakupilem taki. niestety po probie wymiany okazalo sie ze przegub pasuje na frezy na polosi, takze na frezy w lozysku kola ale wyglada na to ze za gruby jest gdzies w miejscu pierscienia uszczelniajacego (na zdjeciu 55mm) szukalem wszedzie i widze ze ten przegub (ktory zakupilem) powinien pasowac. czy ktos z was miak podobny problem i jak to rozwiazac bo ja juz jestem bezradny. pozdrawiam
A ilość ząbków od ABS sprawdzałeś przed zakupem,też niedawno wymieniałem przegub bo nie zauważyłem pękniętej osłony gumowej,sprawdziłem oferty podałem dane samochodu liczbę ząbków ABS i problemów nie miałem.Podany przez Ciebie wymiar 55mm.jest z tego co widzę na fotce miejscem mocowania gumowej osłony więc jeśli frezy i liczba ząbków pasuje to w czym problem nie da się naciągnąć gumy ???
Gość n162.2disport
miejscem mocowania gumy jest 94.5mm na zdjeciu i to pasuje. miejsce 55mm jest miejscem ktore wchodzi w piaste kola(powinno dojsc do lozyska i schowac sie w piascie razem z pierscieniem abs) problem w tym ze wydaje sie niepasowac w tamtym miejscu. zabki abs zgadzaja sie tak jak i ilosc zabkow wewnetrznych i zewnetrznych. sprawdzalem w kilku sklepach i maja tylko przegub identyczny jak moj
Rzeczywiście coś mi się przypomina wymiar pod gumę ale masz stary przegub więc porównaj wymiary w czym problem.
Gość n162.2disport
jak narazie to na starym hulam jeszcze ale postanowilem go wyjac w nastepnym tyg i wymierzyc wszystko dokladnie. przegub wg wszystkich katalogow powinien byc ok. jesli nie znajde odpowiedniego pozostaje tokarz.
Więc jeśli tylko Ci się wydaje że jest w tym miejscu grubszy to pewnie będzie ok ja wybierałem też wg katalogu i dla pewności pytali o te ząbki od ABS.
Gość n162.2disport
hmm chodzi o to ze samochod juz byl u mechanika i to co mi powiedzial to niepasuje i wydaje sie zbyt gruby w tym miejscu po czym zalozyl stary nawet go niemierzac. wiec podejde do tego tematu sam i bede wiedzial w czym rzecz. wyglada na to ze albo przegub to jakis feler albo mam jakas nietypowa zwrotnice
