diabel Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 diabel, a brat, mama, tata nie da rady wyslac tej poloski? ;d nowak pomocy!! xd za cholere nie moge wyciagnac tej poloski jak mowiles, sciagnelem obejme z oslony, szarpie i lipa, tylko smar mi na twarz pociekł ;/ wychodzi kilka cm a dalej stawia opór ;/ tam przy laczeniu takim wykrecilem 3 sruby na klucz 12 i to powinno sie rozejsc czy nie ?? jak bylo przykrecone to chyba powinno, ale wale mlotkiem i nie chce sie to odlaczyc.... ;/ daje zdjecie, tam gdzie strzalki to byly sruby 12 i z tylu jeszcze jedna. i to jest łaczone czy to jest jedna calosc?? Z tego co pamietam to latwiej wyciagnac cala puos ze skrzyni ,Troszke czeba urzyc sily i wyjdzie .Przy okazji podnies jak najwyrzej i mozesz podstawic jakies naczynie bo wysieknie olej.Co do wyslania wszyscy mieszkamy po za krajem,jest tak jak napisalem wczoraj,bede w kraju to no problem.To jest ta krotka polos czy ta dluga (mam obydwie)zadzwonie do sasiada ma klucze od domu to poprosze by poszperal w skrzyni z czesciami,i jesli zechce to moze on wysle.dzisiaj i tak nieda rady bo i on pracuje wiec moze jutro poszuka iw poniedzialek...... Z tego co pamietam to latwiej wyciagnac cala puos ze skrzyni ,Troszke czeba urzyc sily i wyjdzie .Przy okazji podnies jak najwyrzej i mozesz podstawic jakies naczynie bo wysieknie olej.Co do wyslania wszyscy mieszkamy po za krajem,jest tak jak napisalem wczoraj,bede w kraju to no problem.To jest ta krotka polos czy ta dluga (mam obydwie)zadzwonie do sasiada ma klucze od domu to poprosze by poszperal w skrzyni z czesciami,i jesli zechce to moze on wysle.dzisiaj i tak nieda rady bo i on pracuje wiec moze jutro poszuka iw poniedzialek...... Sory nie zwrocilem wczesniej uwagi ,masz tablice rej.ze swidnicy jesli tak to podiedz z kims do Lubiaza ,daj znac i zorganizuje,ktos cie wpusci do maneli i wezmiesz sobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinek118 Opublikowano 11 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 no jestem ze swidnicy, a gdzie ten lubiaz jest? wyciagnelem wkoncu ta poloske zasrana. daje zdjecie, tylko bez przegubu z drugiej strony, bo teraz musze sie wziasc za ta nakretke 36 ;// wrrr. Diabel, a napewno do p10 masz ta polos i do 2.0 benzyna? i jak to tak, za darmoche mi dasz??? ;> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabel Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 (edytowane) no jestem ze swidnicy, a gdzie ten lubiaz jest? wyciagnelem wkoncu ta poloske zasrana. daje zdjecie, tylko bez przegubu z drugiej strony, bo teraz musze sie wziasc za ta nakretke 36 ;// wrrr. Diabel, a napewno do p10 masz ta polos i do 2.0 benzyna? i jak to tak, za darmoche mi dasz??? ;> U mnie slowo droszssz pieniedzy,za darmo!!!!!Mi sie juz nie przyda .Jesli to jest ta dluga polos ,to sa dwie lub trzy .Nie bedzie problemu a jesli krotka to niewiem czy dacie rade znalez(jest napewno).Tak napewno do p10 2.0 bezyna z 1994.z abs.sa kompletne z dwoma przegubami.Jedna jest od GT 2.0 ale sa identyczne .Wlaczgg to podam adres dokladny i zaraz zadzwonie do domu ktos moze bedzie.Do lubiaza masz mniej wiecej 45-50 kmw lierunku rawicza .Musisz przejechac odrw ,wlasnie w Lubiazu Edytowane 11 Maja 2012 przez diabel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 sorry, dopiero włączyłem, wyjąłeś już półoś i organizujesz drugą jak widzę. Jak będziesz składał to zamontuj swoje przeguby jeśli są dobre, bo nie wiesz w jakim stanie są tamte, a później je przekładać to znowu tyle samo roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinek118 Opublikowano 11 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 noo \, kolega z dobrym sercem chce pomóc to grzech nie skorzystac no zobacze jak to bedzie wygladalo z tymi przegubami. i nie dawno udalo mi sie odkrecic to zasrana 36 ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 bez palnika mam nadzieje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinek118 Opublikowano 12 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 (edytowane) bez ;] od sasiada porzyczylem porzadny klucz, samoróbke i przez 3 metrowa rure jedna reka ja odkrecilem ;] tzn mocnym szarpnieciem dobra. narazie koniec tematu o półosi. Teraz zadam inne pytanie, zadam tutaj bo nie chce zakladac nowego tematu. Otoz mam tez problem, ze podczas jazdy z otwartym oknem albo szyber smierdzi w kabinie gazem (primera moja ma lpg) tzn nie swiezym gazem tylko poprostu spalinami, normalnie jak jedzie sie dluzej to nie mozna wytrzymac tak szczypie w nosie, musze wszystkie okna i szyber pozamykac. zafundowalem sobie zapach z tesco za 14 zl myslalem ze cos pomoze a nawet on nie da rady zagluszyc tego zapachu spalin ;] czy to jest normalne ? chyba nie Edytowane 12 Maja 2012 przez marcinek118 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 sprawdź szczelność instalacji i układu wydechowego. Mi kiedyś w poprzednim aucie też śmierdziało właśnie tylko przy otwartych oknach, a po uszczelnieniu NIEWIELKICH przedmuchów nastał spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinek118 Opublikowano 12 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 aha, to musze wybrac sie do gazowników. a uklad wydechowy raczej ok, bo w marcu wymienialem tlumik srodkowy i jest wszystko dobrze. tzn szczelny a co do półośku to juz lezy w garazu, dzieki diabłowi ) we wtorek sie wezme za wymiane, bo musze kupic smar i te obejmy do osłon ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabel Opublikowano 12 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2012 aha, to musze wybrac sie do gazowników. a uklad wydechowy raczej ok, bo w marcu wymienialem tlumik srodkowy i jest wszystko dobrze. tzn szczelny a co do półośku to juz lezy w garazu, dzieki diabłowi ) we wtorek sie wezme za wymiane, bo musze kupic smar i te obejmy do osłon ;] Niech ci sluzy hehehe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinek118 Opublikowano 14 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 (edytowane) powiedzcie mi jak wbic ten przegub w ośke ? Bo jest ten pierscien w półośce i za bardzo nie chce wejsc do konca, a boje sie mlotkiem pukac zeby nie uszkodzic tego pierscienia ;/ Gitaraaaa ;DD Primerka smiga :dribble: :dribble: tzn jedzie, bo jak ruszalem to prawie mi gasla bo tak delikatnie ruszalem teraz to sie boje jechac i depnac z mysla ze strzeli półoska (odpukac) ;] aaaa zapomnaielm, nie dalem jeszcze opasek na osłony przegubu, tzn dalem ale tylko te male, bo kupilem te slimakowe skrecane na srubokret i sie okazalo ze haczą one, tzn tą sruba skrecajaca hacza. i dam rade przejechac jakies 20 km bez tych opasek ? nic sie nie stanie ? i jakie mam kupic te opaski, zwykle plastikowe mogą byc? Edytowane 14 Maja 2012 przez marcinek118 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 ja zacisnąłem zwykłymi plastikowymi i trzyma. Git że prima śmiga, a z tym ruszaniem powoli to Ci samo przejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinek118 Opublikowano 16 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 teraz pojawil sie inny problem. chodzi o to ze hamulce ocieraja, slychac z tylu takie ocieranie jak sie jedzie. pewnie klocki ktorych nie ma ocieraja o tarcze i przy mocnym depnieciu na hamulec podczas jazdy strasznie buczy. Poza klockami pewnie zaciski sa do wymiany ;// Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 16 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 albo blachy osłaniające tarcze gdzieś dotykają do tarcz i trze. Jeśli pojawiło się po robocie półosi to sprawdź przednie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinek118 Opublikowano 16 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2012 (edytowane) jak powoli jechalem to wystawilem glowe przez okno i z tylu to haczenie bylo slychac, a pozatym jak tak haczy i w czasie jazdy zaciagne reczny to mocniej slychac te tarcie, tak wiec pewnie zaciski i tłoczki juz na wykonczeniu. Jedynie z przodu to moze byc te buczenie przy mocnym hamowaniu, ale dokladnie nie moge sie przysluchac czy to tyl czy przod. Pozatym jakies 2 tyg przed urwaniem półoski byly wymieniane klocki z przodu. a blachy oslaniajacej to od lewej strony nie ma, bo kiedys ja dotknelem i sie prawie cala posypała tak byla zeżarta przez rdze ;] sciagnelem tylne lewe kolo i sprawdzilem klocki i okazalo sie ze od wew strony nie ma juz klocka, sama blacha, i to wlasnie haczy o tarcze i dlatego pewnie slychac te ocieranie. a zew klocek jest malo zuzyty, wieksza polowa. czemu sie tak nie rowno zdzieraja ? i czy jak bym wywalil tego jednego zuzytego klocka to duzo slabsze byyly by hamulce? Edytowane 17 Maja 2012 przez marcinek118 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paweleknowakowski Opublikowano 17 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2012 zapieczone albo zatarte prowadnice zacisków. rozbierz i wyczyść i nasmaruj je. załóż nowe klocki (oba) przecież i tak kupujesz kpl, a nie na sztuki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel9gajewski Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2013 mam pytanie czy polos z wp11 pasuje do w10 z tym samym silnikiem 2.0 16v? prosze o odpowiedz bo mam probem ze znalezieniem do swojej primerki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
