[P11.144] Gwałtowna reakcja na odjęcie gazu
kfiatos
Nabyłem niedawno p11.144 z "super" silnikiem QG18DE (2000r). Silnik jest ok, nie bierze oleju, rozrząd w porządku. Mam taki problem, że auto dość gwałtownie reaguje na odjęcie gazu. NIe wiem czy wszystkie tak mają czy tylko moja bo nie mam drugiej, żeby porównać. Objaw jest taki, że jeśli na 2ce przy niskiej prędkości zdejmę nogę z gazu to autko reaguje dość mocno zwalniając. NIe za bardzo da się jeździć w korkach, chyba że bardzo precyzyjnie operuję pedałem gazu ale to jest męczarnia. Na przepustnicy jest taki mały zderzak sterowany podciśnieniem ale wysuwa się on u mnie tylko przy bardzo gwałtownym otwarciu przepustnicy (gdy zanika podciśnienie). Przy lżejszym wciskaniu gazu nie reaguje. Czy możecie sprawdzić w swoich autkach jak się to zachowuje? A może czyszczenie przepustnicy pomoże? Poza tym wszystko jest ok, obroty stabilne, moc w normie jak na 1.8 (przesiadłem się z P10 Sr20de). Może ktoś już temat przerabiał i nie muszę szukać po omacku?
Na luzie ok, obroty są stabilne. Tylko na biegu i to na tych niższych (1,2,3). Pytam o element na załączonym zdjęciu zderzakn.jpg
To o co pytam jest w prawym dolnym rogu z napisem 1.8. Jak to się u Was zachowuje? Wysuwa się wraz ze wzrostem obrotów? U mnie wysuwa się tylko jak mocno przegazuję a wydaje mi się, że powinno także przy lżejszym wciśnięciu gazu żeby przepustnica się za szybko nie zamykała. Jak to powinno działać?
Czy ktoś z posiadaczy qg18 mógłby to dla mnie sprawdzić?
Gość Lancer901
to przy malym depnieciu na gaz wsuwa sie i wysuwa;p steruje linka gazu, zamyka i otwiera, steruje potem silniczek krokowy, to czarne na górze warto przeczyscic, odkrecic i przedmuchac powietrzem:)
na sobote nagram i wstawie jak to działa :)
Suuuuper :dribble: Czekam na filmik bo u mnie nie działa tak jak mówisz...
Gość Lancer901
proszę bardzo:) jednak się nie rusza przy małym depnięciu gazu
stawiam na czujnik wału tego na dole, u mnie po wyjęciu go i dmuch dmuch nagle przestało szarpać jak na 2im biegu puściłem gaz, a te objawy to standard dla primery:D przeczyść krokowego
OKi to zaraz przeczyszczę krokowca. Mam się spodziewać jakichś niespodzianek? Czujnik wału na dole może być brudny i dobrze działać?
