Zapasowy kluczyk
expo
Przy przeprowadzce zgubiłem kluczyki od autka?
Został mi teraz jeden.Ile może kosztować dorobienie w ASO
czy normalny fachowiec to może zrobic dorobić
Wiem ze tam występuje imobilaizer
w aso kosztuje 750 złotych ciężko znaleźć fachowca poza serwisem który dorobi natsa
dorabiałem w serwisie koszt oczywiście z kluczykiem nowym policzyli mi 350 złotych kluczyk a reszta to kodowanie
Jak maszz jeden jeszcze oryginalny kluczyk to dasz rade zrobić to bez większego problemu:
Grot sam możesz kupić prosze: http://allegro.pl/ni...2315657457.html,
następnie Pan od kluczyków niech go przytnie tak jak masz oryginał, co do reszty to kup na allegro uzywany kluczyk NATS prosze: http://allegro.pl/kl...2350664089.html
wszystko skladasz i wystarczy zaprogramowac na nowo dwa kluczyki (instrukcja na forum http://forum.nissank...zyk-w-primerze/) i nie potrzebujesz jezdzić do fachowca z ASO
Reasumując:
nowy grot: 25 PLN
używana obudowa z NATS 50 PLN
obróbka klucza 50 - 80 PLN
Razem: ok. 125 - 155 PLN + twoje programowanie
Edytowane przez Oskar
  • Upvote 1
:) to nie szok :) to tylko dobra znajomość swojego auta :) i troche pokombinowania, Edytowane przez Oskar
Reasumując:
nowy grot: 25 PLN
czyli gdzies dzwoni ale niekoniecznie wiadomo w ktorym kosciele.
1.NIE DA SIE samemu zaprogramowac kluczyka do immo
2.da sie zaprogramowac kluczyk do c.z.-chociaz przykladowo mi sie nie udalo tego zrobic.
opisana przez ciebie procedura dotyczy programowania centralnego zamka niestety-a nie o to chyba chodzi koledze...
zeby jechac nie wystarczy miec otwarte drzwi-trzeba tez uruchomic silnik.
No właśnie dzwoni ale chyba nie u Ciebie w kościele
..............-chociaz przykladowo mi sie nie udalo tego zrobic.
No i sam sobie odpowiedziałeś .....
rozumiem ze sam sobie zaprogramowales kluczyk do immo?
jesli tak-to z mojej strony uklony do samej ziemi.
tez tak mysle kodowanie cz a kodowanie imo natsa to dwie różne sprawy serwis w moim przypadku bawił sie ponad dwie godziny a kluczykowcy a byłem u kilku nawet nie chcieli rozmawiać jak usłyszeli nats
pozdrawiam kmiart
Dokładnie tak - lepiej szukaj tego klucza co się zagubił, bo nie jest to ani łatwe, ani tanie dorobić ten immobiliser. I z tego co wiem, to jedynie serwis. Aby było taniej, możesz sobie sam kluczyk kupić, używany albo nowy na Alledrogo.pl (czasem używany kluczyk idzie dopiłować do swojego zamka, zależy na jaką sztukę się trafi - ja tak kiedyś dorobiłem sobie do Skody Felicji).
pozdrawiam kmiart
a wy dalej swoje, jak checie jechac do ASO to wasza wola i wasze pieniądze
kluczyk programuje sie z centralka imo przy stacyjce, zeby oprocz otworzenia centralnego zamka, wylanczał tez imo............
zdradz prosze jak to zrobic-bo na 4 profesjonalne warsztaty w krakowie tylko jeden umial zaprogramowac mi kluczyk do immo...robilem to 2 tygodnie temu i moge powiedziec ze:
1.cena w krakowie to 250 zl.
2.trwa to ok.20 minut-u mnie immo nie chcialo przyjac nowego kluczyka.
3.potrzeba do tego komputera i specjalistycznego oprogramowania.
4.nie da sie wyciac w P12 immo-niestety.
Edytowane przez wlad69
w rzeszowie dorobiłem za 350zł klucz + immo + pilot
pilot da się zaprogramować autem ale immo jak kolega wyżej pisze specjalny sprzęt.
i tak jak u kolegi immo nie chciało przyjąć nowego klucza bo ... do tego modelu są podobno 2 rodzaje transmiterów prekodowanych jedne działają w trybie "krypto" drugie "password" który jest poprawny gość zweryfikował doświadczalnie.
edit
kluczyk mam 5Wk4 885 siemens (tak pisze z boku) od frontu NATS
Primera jest z 2002 wersja acenta 1.8 benzyna z kolorowym wyświetlaczem
Edytowane przez igorgfx
Gość aniagal
Witam, mam pytanie czy w trakcie wymiany baterii w P12 jest jakis czas na zapamiętanie ustawień czy za każdym razem trzeba programować ustawienia? W mondeo jak się szybko wymieniało baterię to pilot nie tracił ustawień. I jeszcze , jeśli można poproszę link do programowania kluczyka konkretnie do P12. Wcześniej widziałam dwie różne możliwości i nie wiem, która jest do P12.
Jak zwykle dziękuję i pozdrawiam AG.
ja wymienialem baterie nie spieszac sie i kluczyka nie musialem programowac.procedura jest w dziale trikow dot.primery i nie tylko.
W Krakowie dorobienie kluczyka z immobilizerem 180 zł
