Drgania przy dodaniu gazu
Gość Justyna85
Gość Justyna85
Mam problem z moją Navarą , kilka dni temu podczas jazdy , nagle przy dodaniu gazu auto zaczęło dziwnie drgac, najbardziej wyczuwalne przy prędkości około 60 km ale to nie ma znaczenia bo przy każdej prędkości i tak coś jest nie tak. Pierwsze co pomyślałam że wina opony bo tak było czuć w kabinie , ale z oponami wszystko oki. Mechanik sprawdził wał, poduszki pod silnikiem, krzyżaki , wszystko co ma wspólnego z napędem ale drgania jak były tak są . dodam że Navara jest w automacie . proszę o pomoc bo pomysły się skończyły i nie wiadomo co jest.
Nie wiem jak mechanik sprawdził wał, ale nie tak dawno temu jechałem fordem transitem i też strasznie nim drżało, winny był wał. Wcześniej pisałaś, że wymieniałaś uszczelniacz, czyli wał był ruszany i ja bym to obstawiał. Dodam że w transicie drgania były największe przy prędkości około 60km/h.
Gość Justyna85
Uszczelniacz był wymieniany wczoraj , a objawy z drganiami miałam tuż przed zamiarem wymiany uszczelniacza u mechanika. Więc mechanik wymienił uszczelniacz posprawdzał wszystko i nie wiadomo co dalej robić.
Marcin_gru a u Ciebie w Fordzie jak winą był wał to go wymieniałeś na nowy czy wyważenie załatwiło sprawe?
Ford nie mój, więc w poniedziałek się zapytam co z nim zrobili i wtedy dam znać.
Sprzawdzony przedni wał ? Szczególnie czy nie ma luzu na krzyżakach i na rozsuwanym wielowpuście.
Gość Justyna85
W poniedziałek jadę wymienić przedni krzyżak bo ponoć jeden jest do wymiany, ale czy jeżeli przedni krzyżak był by winny to auto drgało by nawet na postoju??
No nie bardzo. Może padające koło dwumasowe ? Wciśnij sprzęgło i zobacz czy jest jakaś różnica. Sprawdź też poduszki silnika oraz czy naciągnięte są paski klinowe.
Osobiście obstwam przedni wał , wykręć go i się przejedź to tylko 8 śrób. Bez wału mozna jeździć, a będziesz wiedziała w 100% czy to wał czy nie . Osobście mialem identyczny przypadek tylko drgania zaczynały się od 80 km/h
Edytowane przez Sabt
Gość Justyna85
Już wszystko jasne , wał wyjęty krzyżak wymieniony, i już wszystko dobrze, ale wyważenie musiało być bo ponoć krzyżak już był w takim stanie że stał w miejscu i przeszło na wał, że ten nadawał się do wyważenia. Jestem już spokojna bo jest oki.
Pozdrawiam wszystkich i mniej psucia, więcej jazdy
