radio
bertw
Ostatnio zauważyłem, że coś słaby mam zasięg radia w p12, zaraz po wyjechaniu z miasta zaczyna szukać sygnału. coraz częściej jeżdzę z włączoną płytą, bo mnie to wnerwia. Wcześniej tego nie było, tak mi się przynajmniej wydaje, gdzie szukać przyczyny, przy antenie mogło się wypiąć czy raczej w radiu gdzieś na panelu.
Ja zmieniłem na dłuższy bat i skończył się problem a róznice przede wszystkim widać na zakopiance gdzie rds nie szaleje na każdej górce i dolince
Antena jest na gumowej podstawce , bądż łaskaw tam zaglądnąć a uzyskasz odpowiedż
Ja z radyjkiem mam problemy tylko w kraju .Jezdrze po ..eurolandzie i ok,tylko jestem w ojczyzniei szuka...nie wiem czego.Na dolnym slasku jest jeszcze ok ale jak jade na slask lub w okolice Czestochowy to masakra,plyta lub transmiter fm az sie gotuje .zalozylem nawet wzmaczniacz antenowy ,ciut lepiej ale dalej..lipa,eska ucieka co 2-3 minuty.......................... :devil:
No tak i pewnie jest w okolicy bajzel ale przecież antena masowana jest od dolnej nakrętki ze specjalnymi bolcami wbijajacymi się w blache
Jak pisałem dłuższy bat zakończył mój problem
Moja aktualna antena na dachu ma 40 cm dllugosci, odkreciłem, wyczyściłem kontakt sprayem, moze pomoże. Czy można kupić dluższą, żeby nie wyglądało głupio. jak zajżeć pod tą gumową podkładkę, od wewnątrz ją odkręcić czy mozna ja kajoś zdjąć, próbowałem ręką odchylić ale się nie da, śrubokręem nie próbowałem, boję się że zarysuję dach.
w kombi odslania sie podsufitkę i odpina klipsy i mozna dojsc tyle moge powiedziec
Jesli chcesz dostac się do anteny to tylko od środka bo jest przykręcona jakąś nakrętką 22 ale najpierw kup kilka spinek do podufitki bo przy sciąganiu pekają
Odginasz ją i robisz co chcesz
A ja poszedłem krok dalej i zdemontowałem antenę do płytek wzmacniacza. Co można poprawić? Przede wszystkim styk między gniazdem masztu a płytkami jest zaciskowy. Według mnie można podlutować żeby usztywnić i poprawić styk. Trzeba też sprawdzić jakość lutów i stan ekranowania przewodu. Jak podejrzewam bolączką będzie patyna i kruszenie ekranu. Druga sprawa jaką zauważyłem to lepszy odbiór bez (?) zasilania wzmacniacza. Śmiało mogę stwierdzić, że znacznie lepszy odbiór jest na samej antenie. Więc od dzisiaj ciesze się radiem oszczędzając prąd na wzmocnienie :whistle: .
