WOLF79 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Witam,macie orientację ile można przejechac po mieście po zapaleniu się rezerwy.Czy mam się kierowac tym co pokaże komputer tzn.nie raz pokazuje 30 i zapala sie lampka a nie raz 15 i dopiero sie pali.Precyzujac od jakiego momentu moge dalej nie pojechac??? Dzieki za pomoc!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolo Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 mi się nigdy nie zaświeciła, choć na kompie pokazywało 17.................... Myślałem że nawet nie ma jej, albo spalona, ale przy zapłonie jak kontrolki się zaświecają to ona też się zaświeca :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 jak wskazówka zrówna się z 0 lub bedzie poniżej to już możesz trzęść portkami generalnie jest to ok 100km i ok 10l od zapalenia się kontrolki czasem przy mocno eko jeździe wcześniej zapapli cisię kontrolka niż kom pokaże gwiazdki *** może dawac jeszcze 12-22km Na bahnie jak mi palił ponizej 5l/100km to już wskażnik miałem przy 0 a komp jeszcze wskazywał 50km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabel Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 (edytowane) Raz bylem zmuszony do jazdy na...dojazd do stacji (na autostradzie)komp pokazywal juz ****a dojechalem jeszcze 35 km,dotankowalem i pilnuje zeby historia sie nie powtorzyla,Nie pamietam dokladnie kiedy sie zapala kontrolka rezerwy,zawsze mam prawie pol zbiornika bezyny i zawsze pelny zbiornik gazu........... Edytowane 25 Maja 2012 przez diabel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WOLF79 Opublikowano 26 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 Podsumując od pokazania ------- mamy jeszcze zapas ok.30 km ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wlad69 Opublikowano 26 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2012 Podsumując od pokazania ------- mamy jeszcze zapas ok.30 km ? spokojnie 30 km jeszcze zrobisz-problemem moze byc to,ze wtedy pompa paliwa ma wieksze szanse na zatarcie sie.ale oczywiscie moze to sie nigdy nie zdarzyc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 ktos tu wczesniej pisal e 100km powinno dac rade ja zrobilem 60 i bylo spoko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WOLF79 Opublikowano 1 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 czyli komputer przekłamuje podając dystans 30km?????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 komputer podaje średnia na cały dystans od ostatniego wyzerowania nie kąłmie tylko wylicza jak jeździłeś eko przez ostatnie 457km a astatnie 100 dałeś w palnik to średnia bedzie mniejsza niż gdybyś odwrotnie jeździł to jest tylko elektronika ułatwoajaca funkcjonowanie nie przejmuj sie zbytnio wskazaniami po prostu delektuj sie jazdą traktuj to jako dane szacunkowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek7708 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 Jak zapali sie rezerwa jedz i zatankuj np.wlejesz 55l czyli w baku miałes 7l jeszcze i na przyszlosc bedziesz wiedział u mnie jak zapala sie rezerwa to wiem ze mam jeszcze 8l ale lepiej nie czekac az sie zapali tylko tankowac wczesniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
