[N15] Włącznik ogrzewania tylnej szyby
skypablo
Mam pytanko orientujecie się czy można gdzieś dostać same obsadki (koszyczki) w które wsadzamy żaróweczki z wąsami, do przycisków na konsoli (ogrzewania tylnej szyby, awaryjnych).
Ponieważ omylnie się uszkodziły przy wyjmowaniu przepalonych... <_<
Co moglibyście poradzić na ten problem...?
Czy można zastosować diody LED już gotowe do samochodu bez zabawy w lutowanie dodatkowego opornika do przycisków oraz podświetlenia gałek temp., nawiewu?
Widzę, że mamy ten sam problem :) Tych oprawek raczej nie dostaniesz nigdzie. Wg mnie najlepszą opcją będzie odpowiednio skrócić wąsy w żarówce i ją tam na stałe przylutować lutownicą z cienkim grotem, a otwór po oprawce czymś zakleić, aby nie świeciło światło pod przycisk.
