boyazont Opublikowano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 (edytowane) Witam, mieszkam w UK Jeden kolo z pracy poprosil mnie o pomoc przy Renault Modus 2006, 1.6 benzyna 60.000mil (czyli 100.000km) na liczniku, automat. Czyli to samo co Nissan Note i z tego co sie orientuje ten silnik 1.6 jest wlasnie produkcji Nissana stad moja wizyta na tym forum. Problem: Kontrolka Check Engine i skaner pokazuje wypadanie zaplonow na 4tym cylindrze (kod: DF062 i DF436). Miejscowy mechanik zamienil cewki zaplonowe 2 i 4 i ponownie odpalil auto po skasowaniu bledow, kody powrocily. Sprawdzil tez kompresje: cyl 1 140, cyl 2 140, cyl 3 120, cyl 4 140. Po sprawdzeniu kompresji zamienil swiece miedzy cylindrami 2 i 4 i ponownie po skasowaniu kodow i ponownym uruchomieniu silnika te same kody powrocily. Prawdopodobna diagnoza: Niesprawny wtryskiwacz na 4tym cylindrze. (Na marginesie dodam, ze dodatkowo auto nie przeszlo przegladu z powodu zbyt duzego wyziewu CO z wydechu co nie dziwi przy wypadaniu zaplonow) Moje pytania: 1. Czy moze mnie tu ktos nakierowac na forum lub wyslac na priv procedure wymiany wtryskow w tym silniku?? (wiem, ze strasznie ciasno jest pod maska i ten mechanik powiedzial kolesiowi ze trzeba bedzie sciagac kolektor dolotowy??? dlatego poprosil mnie o pomoc, coprawda kiedys wyciagalem wtryski w mojej MAZD'zie 323 2.0 ale to byla inna bajka bo wszystko bylo na wierzchu) 2. Czy rozrzad w tym silniku jest napedzany paskiem czy lancuchem? 3. Jak juz sie rozpisalem czy wie ktos jak sprawdzic poziom/wymienic olej w automatycznej skrzyni w tym modelu (powinno byc jak w Nissan NOTE 1.6 auto). Dzisiaj zamienilem wtryski 3 i 4 ale blada dalej pokazuje wypadanie zaplonow na 4tym wiec juz nie wiem co to moze byc. Czy ktos tu jeszcze zaglada na te forum?? Za wszelka pomoc z gory dziekuje i pozdrawiam. Bartek. Edytowane 25 Stycznia 2016 przez boyazont Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
