jangcyc Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 Kurcze w salonie powiedzieli że nie da rady, muszą być koniecznie 18", jak to jest na prawdę bo czuję iż chcą mnie naciągnąć. P.S. koła mają być do zimówek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkot1971 Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 Rozmiar nie zależy od tego czy QQ czy QQ+2 ale od tego jaki masz silnik. Jeśli 2,0dci to zaciski hamulcowe nie zmieszczą się w felgi16 cali, ale spokojnie mozesz założyć 17-tki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalc Opublikowano 1 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 Kurcze w salonie powiedzieli że nie da rady, muszą być koniecznie 18", jak to jest na prawdę bo czuję iż chcą mnie naciągnąć. P.S. koła mają być do zimówek. Kolega ma rację zależy od silnika. Do QQ+2 1.6 pasują 16" - z doświadczenia osobistego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jangcyc Opublikowano 1 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2012 (edytowane) mam 2.0 benzynkę 4x4 P.S. a jak wysokie uda się założyć na 16" np.215/75 ? Edytowane 1 Czerwca 2012 przez jangcyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yan_2007 Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 (edytowane) Seryjnie jest 215/65x16. Wtedy promień toczenia nie ulega zmianie. Edytowane 2 Czerwca 2012 przez Yan_2007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalc Opublikowano 2 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2012 mam 2.0 benzynkę 4x4 P.S. a jak wysokie uda się założyć na 16" np.215/75 ? do 2.0 16" nie pasują - za duże są zaciski hamulcowe. Jak kolega pisał wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
picad Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 A ja przymierzałem 16" do QQ+2 2.0 i odstęp do zacisków hamulcowych jest większy niż w alusach 17". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ax99 Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 (edytowane) Witam! Po przeczytaniu postow wnioskuje ze jednak uda sie do QQ+2 2.0 benz. załozyc felgi stalowe 16. problem dostyczy tylko +2 2.0 dci oraz 2.0 benz 4x4.- Tak mi powiedzieli w salonie Oddysey Wawa. Czy mają racje??? Koszty felg 18/17 z oponami zimowymi sa spore... Pozdrawiam ax99 Edytowane 19 Września 2012 przez ax99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JjS Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Do QQ 2.0 benz. 4x4 pasują felgi 16 cali. Wiem na 100%, bo mam. Także koło dojazdowe jest na stalowej 16. I przy okazji, nakrętki od Alu także bez kłopotów pasują do stalówek. Ten sam profil łba. Inaczej nie dałoby się przykręcić zapasu.... A różnica w cenie opon 17" i 16" sfinansowała mi komplet felg stalowych na zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luc123456 Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 (edytowane) Ile to już razy było pisane, że do WSZYSTKICH wersji QQ "krótkiego" pasują felgi 16". Temat jest o QQ+2 bo tutaj najwyraźniej są niejasności. Serwis i instrukcja twierdzi, że do obu 2.0 felgi 16" nie pasują a kolega picad przymierzał i było OK. Może 4x4 tez gra rolę? Edytowane 20 Września 2012 przez luc123456 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ax99 Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 a ja do mojego qq +2 podałem VIN ( 2.0 benz) i Pan w salonie stwierdzial ze 16 wejdą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszN Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 a ja do mojego qq +2 podałem VIN ( 2.0 benz) i Pan w salonie stwierdzial ze 16 wejdą nie jesteś 1 osobą która to potwierdza ,że są egzemplarze QQ+2 2.0i do której pasują 16" koła - najlepiej to fizycznie sprawdzić ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ax99 Opublikowano 22 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 niby wejdą...tyle ,że qq+2 kiepsko wyglada na felgach 16...wole kupic opony 18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość b3rok Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 (edytowane) Hmmm, QQ+2, i-way, silnik 2.0 benzyna, oryginalnie 18' felgi. Tyle się naczytałem, że 16' nie będą pasowały i w końcu nie wiem komu wierzyć... Napisałem do dealera - zobaczymy co odpisze. DOPISANO1 Koła 16” w QASHQAI+2 pasują jedynie do wersji 1,6 benzyna VISIA. W każdej innej wersji (Pan ma 2,0 benzyna I-WAY) są większe zaciski hamulcowe, co oznacza konieczność stosowania felg 17” DOPISANO2 Teraz kolejny problem - jakie 17tki stalowe, skoro w książeczce mamy: stalowe 16 x 6.5j, 16 x 4t, 17x 4t Przy aluminiowych jest: 16 x 6.5J, 17 x 6.5J, 18 x 6.5j Edytowane 2 Października 2012 przez b3rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej53 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Kurde własnie jestem na etapie zakupu. Chcę do Q+2 I-way zamiast 18 dać 17 by sama opona zimowa była trochę wyższa. Znalazłem na stronie "alucenter" felgi identyczne jak te na których jest sprzedawany model 026 MB. W punktach wulkanizacyjnych pieprza rózne głupoty. Raz ok raz że nie wejdzie bo zaciski, a to że felgi to pewnie chiny itp. Człowiek moze zgłupieć. Zasięgam info dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stachz Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Problem 16" dotyczy pewnie tylko QQ+2 2.0 dci 4x4, z racji większej masy z przodu są większe zaciski i stąd nie wejdą 16" ja mam 17" alusy, bo chyba nie ma takich stalowych w rozmiarze 17" nie wiem jak to jest w benzynie, ale w dieslu ten model który wymieniłem na pewno nie ubierzesz w 16" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chesteros Opublikowano 29 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2012 U mnie niestety nie weszły 16" musiałem wziąść 17". QQ +2 4x4 1,6dci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość micstach Opublikowano 1 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2012 QQ+2 (2009- tekna) - 2.0 benzyna, naped na jedna os - kola zimowe mam na 16" felgach (opony 215/65 R16) - pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pinja Opublikowano 13 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2012 (edytowane) Mam QQ +2 2.0 benzyna 4x4. W ubiegłym roku przerabiałem temat kół 16- calowych pod kątem zimówek. W jednym z warsztatów przymierzali mi dwie felgi o takim rozmiarze - stalową i alu. Niestety w obu przypadkach problemen były zaduże zaciski klocków hamulcowych na przedniej osi. Ostatecznie zdecydowałem się na 17- stki, bolesny wydatek PS. Tabliczką na słupku z rozmiarami opon niestey nie można się sugerować, już nawet w salonach nissana do tego doszli Edytowane 13 Listopada 2012 przez pinja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jangcyc Opublikowano 3 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Ja skończyłem na alu 17x7J weszły bez problemu, a oponę dałem 215/60/17 stoi jak na fabrycznych 18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom747 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Mam Qashqai z 2009 1,6 benzyna z felgami 17 cali i chciałbym zmienic na 18 stki. Czy są tu jakieś ograniczenia dotyczące modelu? Czy na naszych dziurach będzie duza różnica w komforcie prze niższy profil? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dareq Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Nie ma. Możesz montować. Tragedii nie ma co do komfortu ale ja bym trzymał 17tki. Więcej gumy to zawsze lepiej. Ja mam zimowe 16tki i różnice w komforcie trochę czuć ale jak pisałem nie jest to jakaś przepaść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom747 Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 (edytowane) dzięki, podobają mi sie te 18-stki i chyba sam chcę sobie przetłumaczyć że będzie ok, ale jeżeli ktoś zaobserwował znaczna różnicę w komforcie to proszę o informację - wtedy zostanę przy 17 stkach, też są ładne dzięki, podobają mi sie te 18-stki i chyba sam chcę sobie przetłumaczyć że będzie ok, ale jeżeli ktoś zaobserwował znaczna różnicę w komforcie to proszę o informację - wtedy zostanę przy 17 stkach, też są ładne Właśnie zamieniłem 17 stki z oponami Bridgeston Dueler na 18 stki z Continentala - moim zdaniem jazda na nich wydaje sie bardzij komfortowa pomiomo niższego profilu - pewnie dlatego że nie są tak twarde jak Bridgestone. Edytowane 4 Października 2013 przez tom747 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek_k Opublikowano 18 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2013 (edytowane) QQ+2 2.0 benzyna 4x4. 16'' nie pasują - sprawdzałem Zaciski hamulcowe są za duże. Także gdyby ktoś chciał, to mam do sprzedania: - komplet felg stalowych (oryginalne Nissana), - opony Pirelli Sottozero 215/65/R16 przebieg znikomy (jeszcze są te kolorowe paski na oponie) - kołpaki oryginalne Kupiłem je od innego forumowicza w dobrej wierze, że będą pasować, niestety życie zweryfikowało. Cena: 1500pln (nie podlega negocjacji), gdyby ktoś był zainteresowany proszę o wiadomość na priv Edit: sprzedane. Edytowane 22 Października 2013 przez Michal_k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
