Przepalanie się żarówek H4 w Navarze
Jimmy Pif Paf
Wydaje mi się to zbyt częste - przepalone żarówki świateł mijania, raz nawet zdarzyło się obie jednocześnie. Zastanawiam się, czy to nie jakiś defekt instalacji elektrycznej. Mysłełem, że może drgania samochodu, podskakiwanie na wybojach itd - ale to chyba nie jest dobre wytłumaczenie.
Zbyt częste - określ to jakoś dokładniej. Zamontuj światła dzienne i żarówki pożyją dłużej.
Proponuję zastosować patent z tego forum i przerobić czujnik świateł mijania. W mojej navarze przepalały się bardzo szybko żarówki świateł mijania. Generalnie wszystkie wysilone na przykład osram night breaker i philips xtreme, poświeciły dwa miesiące i szlak je trafiał. Może być jakiś defekt w instalacji, że są skoki wysokiego napięcia przy uruchamianiu silnika z włączoną funkcją auto, a może rzeczywiście to wina wibracji od silnika. Przerobiłem czujnik i uruchamiam najpierw silnik, a dopiero po tym włączam światła z pozycji "OFF na "AUTO" gałką. Po zakryciu czujnika mam w funkcji "AUTO" światła mijania i pozycyjne przez cały czas. Wydaje mi się, że w ten sposób żarówki wytrzymują dłużej.
Mi tez przepalały sie w tempie raz na kilka miesięcy. Kiedyś nawet obie na raz.
Na oko wydaje się to dziwne i też pomyślałem o jakimś błędzie instalacji, w drugiej kolejności o wibracjach i wstrząsach, ale z drugiej strony wspominając inne diesle - nie przypominam sobie takiego skutku.
Pomyślę może o tym czujniku, szczerze mówiąc nie rozpracowałem do tej pory funkcji auto, czyli jeździłem cały czas zapalając światła. ręcznie.
Gdyby była wada elektryki to znaczy za wysokie napięcie to w pierwszej kolejności walną by komp climatronic itp.
Żarówki siadają z powodu poprowadzenia zasilania ich najkrótszą drogą złącza są jeszcze nowe nie utlenione dlatego na 12V żarówce jest 13,8V i to bardzo dobrze bo światła świecą lepiej w takich warunkach pracy to zupełnie normalne trzeba zamontować światła dzienne i zapomnieć co to wymiana .Przełącznik ustawić na auto i wszystko działa samo ja zapomniałem co to wymiana żarówek
A jeszcze żarówki wymienia się zawsze parami bez względu czy jedna działa czy nie
