światła cofania -BRAK
Gość darecki
ułamał się przewód na połączeniu nadwozia z klapą .
w htb klapa jest oddzielnie a swiatła oddzielnie czyli w nadwoziu, ta teoria odpada. światła cofania w klapie to są w sedanie.
Może być włacznik w skrzyni b. - ile może kosztować?
pzdr
Jedno z dwóch . Albo padł czujnik światła cofania w skrzyni biegów , albo ułamał się przewód na połączeniu nadwozia z klapą . :D POZDRO
ten czujnik w skrzyni to gdzie sie sznajduje?
pzdr
czujnik nie koniecznie musi byc zepsuty moze wystarczy go przeczyscic, sprobuj, po co wydawac niepotrzebnie kase, mialem to samo tylko nie w nissanie(bo wtedy jeszcze nie mialem :) )i po czyszczeniu chodzi juz chyba ze 2 lata
Ja tez tak mialem.Mialem juz wymieniac czujnik, ale najpierw zrobilem tak:
Znalazlem czujnik, poszedlem kablami od czujnika do najblizszej kostki i w tej kostce polaczylem ze soba dwa kable (na tej zasadzie dziala czujnik, ze laczy dochodzace do niego kable ze soba i wtedy swieci swiatlo wstecznego).Po zetknieciu kabli nadal nie mialem wstecznego, wiec to nie mogl byc czujnik, tylko jakas przerwa po drodze i tak wlasnie bylo.Przy samej kostce naderwal sie kabelek jeden i z tego powodu nie bylo polaczenia=brak swiatla cofania.
POZDRAWIAM.....
czujnik jest z lewej strony (przynajmniej w 2.0D) zazwyczaj łamią się przewody (są lutowane do czujnika)
Jutro jak znajdę czas [ po nocy w pracy] to tam zajglądne i sprawdzę co z nim j est nie tak.
pzdr
Światła cofania zrobione, spr. jak mówił Dżodżo przy 1 wtyczce zwarłem przewody i stała się jasność z tyłu, a więc czujnik, odkręciłem lewe koło, walnąłem się pod autko, ściągam osłąnkę z czujnika [taka gumowa] a tam 1 kabelek się dynda, przylutowałem i jest ok.
Dzięki Panowie zauwagi i pomoc.
pzdr
  • 1 rok później...
  • 1 rok później...
nie da sie po kolorze przewodów dojść który szwankuje?
wyrwac potem chwasta i pociągnąć nowy...
właśnie od pewnego czasu grzebie w kabelkach, bo robie patenty :one: porypane to ale da sie zrobić
kurde nie patrzyłem na tą wiazkę, ile tam jest tych przewodów? ja sie nie boję sztukowania. warunek : wężyk termokurczliwy. zadna izolacja, bo ona sie kiedyś rozlezie.
Na szrocie 100 zł, ale sie panu nie chce zdjecia zrobic
6 szt. :) Od swiatla cofania jest zielono biały
o za ciula. wole pobawić się elektryką, potem mnóstwo satysfakcji.
p.s. sorry za spam :(
