[350Z] Program do interfejsu i sam interfejs
BartekZ33
Witam, skąd można ściągnąć program na lapka do interfejsu ??
I jeżeli o sam kabel to co polecacie??
Chodzi o Zetkę. Europa 2006.
BartekZ33, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że używany program jest bezpośrednio zależny od interfejsu ("kabla"). Jeśli posiadasz już jakiś interfejs to napisz jaki a wtedy zobaczymy jakie programy z nim współpracują.
W skrócie interfejsy, które będą działać z Z33.
- ELM 327 - uniwersalny interfejs pasuje do większości samochodów produkowanych od 2000r. Zdiagnozuje tylko silnik (czyli usuwanie błędów silnika i odczyt livedata). Programów pod ELM'a jest pełno (darmowych i płatnych).
- DDT2000 - interfejs ten współpracuje z dedykowanym programem. Możliwości są duże (łącznie a ABS, Airbag, adaptacje itp) jednak w programie nie ma 350z, jest natomiast VelSatis. Silnik "ten sam" więc coś można tam podłubać.
- Consult II i III - tym zrobisz wszystko. Jest to komp taki sam jak używa ASO. Niestety jego cena (kilka tyś, chyba 7tyś) dyskwalifikuje go w zastosowaniu na własny użytek.
Ja używam ELM 327. Zdiagnozować można nim tylko silnik ale ja nic więcej nie potrzebuję.
  • Upvote 1
przejsciówka na consulta kosztuje 50-150 zł
http://allegro.pl/li...&string=consult
prosty soft (np. nissan data scan) do sprawdzenia/skasowania błędów i paru innych rzeczy można znaleźć ;)
na ebayu są wersje na usb
nie wiem jak 350z ale 200sxy mają wtyczkę tylko do consulta i inne interfejsy nie pasują
Edytowane przez IceManPL
Sorra ja to mam zamontowane ( po lewej stronie od kierownicy ). Potrzebuje tylko kabla od tego do lapa i programu :)
http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-obd2-audi-skoda-seat-vw-pl-cd-fv-i2414938537.html coś takiego potrzebuje, żeby podłączyć z apem samochód. i chodzi mi czy znacie jakiś proegram na lapa, który to odczyta no i czy np. ta przejśćiówa wystarczy.
Dzięki :D czyli coś takie spokojnie mogę zamówić ?? http://allegro.pl/el...2412795011.html
Bo podłączałem http://allegro.pl/interfejs-vag-kkl-409-1-usb-cd-wtyk-obd2-i2412795058.html i działało. To obydwa dadzą radę ??
Edytowane przez BartekZ33
  • 11 miesięcy temu...
www.allegro.pl/bluetooth-interfejs-2013-elm327-1-5-can-obd2-i3236125879.html zamowilem ten interfejs, czy jeszcze cos musze kupic aby moc sie polaczyc poprzez lapka czy tez androida  ? w którym miejscu w aucie się go wpina ?
Edytowane przez Sajmon_LP
Kiedyś znajomy podpinał coś takiego.
Podłączasz pod OBD (poniżej kierownicy, trochę na lewo), łączysz po USB lub BT i gitara. :)
Jedyne co jeszcze potrzebujesz - program, który odczyta wszystkie parametry, błędy etc.
podlaczylem elm327, chce parowac z telefonem i wpisuje 0000, 1234, 6789... i co ? i bledne piny wyskakuja. ktos ma jakies pomysly ?
ELM 327 to takie parszywe urządzenie że czasem trzeba próbować ze 3-4 razy zanim złapie połączenie. Nie wiem jak jest z łączeniem się przez telefon ale na laptoku działa bez problemu. Ja uzywam scanmastera i pcmscan. Programów do ELM-a jest duzo wiecej. Na bank coś znajdziesz w sieci. Ogólnie to urządzenie niewiele potrafi, ale czasem sie przydaje...
