wyciszenie terrano I
kylo_k2
wyciszał ktoś TI matami i pianką. Używam Terrano na co dzień i chciałbym aby było w nim trochę ciszej zwłaszcze po przekroczeniu 100 robi się głośno.
Ktoś z Was przerabiał temat. Pytam bo byłem w tym sklepie polecili mi to http://allegro.pl/gms-022-pianka-wygluszajaca-do-drzwi-tapicerki-waw-i2415350259.html i to http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-aluminiowa-z-aluminium-do-maski-i2421054565.html
zmień samochód najlepiej :P albo opony i silnik ....
mam obklejoną cała podłogę
i dywaniki podklejone filcem
i i ... w zasadzie bez różnicy
Edytowane przez hugh_h
tak do jazdy po mieście jest ok ale w trasie (długiej) to jest trochę uciążliwe,
a na zmianę samochodu już trochę za późno, za dużo kasy poszło na doprowadzenie do ładu teraz to trzeba się trochę pobawić.
Najzabawniejsze jest to że do jazdy na co dzień mam Citroena C5 a i tak wolę jeździć Terrano.
A wracając do wyciszenia to jakby wykonać wyciszenie podłogi, drzwi, przegrody silnika od wewnątrzi na zewnątrz to chyba by trochę pomogło.
obawiam się że nie zauważysz dużej różnicy a zabawy sporo, zwłaszcza ze należało by wszystko zabezpieczyć no chyba ze nie masz tam rdzy w ogolę to kleisz na to co jest, ale trzeba by zerwać oryginalny bitumit z podłogi bo pod nim rudo
podłogę robiłem przy remoncie ramy.
Dlatego zapytłem czy warto bo koszt materiału to ok 1200 zł i roboty sporo.
A ja mam całą podłogę w parchu wyłożoną białą pianką taką ze 2 - 2,5 cm.... różnica jest zdecydowana.
Więc się z Wami dowcipnisie nie zgadzam :)
Polecam.
Edytowane przez Whitie
w cywilnym aucie wystarczyło wyciszenie nadkoli, ale tutaj tak jak Whitie pisze trzeba by po całości pojechać, oprócz tego uszczelki w drzwiach też swoje dodają; może w lepsze audio zainwestuj i płytkę np. Motorhead wrzuć, powinno zadziałać; a tak na serio to u siebie mam tylko fabryczne wyciszenie i to niekompletne ale jak depnę to słuchać bulgot V6-ki którego za nic w świecie nie chciałbym wyciszyć...
jakbym miał V6 to też bym się upajał dźwiękiem ale 27Td ma słaby dźwięk
dokladnie kolego :D piekna sprawa ale dodatkowo slychac jak paliwo z baku ucieka :D heheh
Ja mam wrażenie że najwięcej hałasu idzie od silnika przez przegrodę. Też kupiłem maty filcowe i bitumiczne ale leżą od 2 miesięcy - nie mam czasu sie w to bawić.
