Pilot9314 Opublikowano 22 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2012 Mam pytanko wymieniłem w nissanie zamek z tyłu ale ten miał inną wtyczkę niż moja (zrobiłem to) problem polega na tym że blokada otwierania od środka też jest inna (ten dzyndzelek) ma inny kształ i nie wystaje, Wydaję mi się że nie jest kompletny ;/ Drzwi nie otiwerają się od środka czy idzie to jakoś poprzestawiać czy trzeba rozbierać zamek ? Jutro porobię zdjęcia i powiem dokładnie o co chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz6 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 Witam miałem ten sam probkem z zamkiem. Tak na prawde potrzebujesz tylko środka. Rozbierz zamki i przełóż sobie. Cyba że silnik poszedl to masz pecha. Musisz wtedy lutować kostkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 No ale od blokady tej dla dzieci nie ma tam innego silniczka to jest tylko taki "kikut" co się nim albo blokuje albo nie więc wydaję mi się że po prostu tego kikuta nie ma Zresztą zrobię zdjecia i wstawię to będzie dokładniej wiadomo o co chodzi bo tak to nie nadziałamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz6 Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 Jak masz w swoim kikut do zablokowania zamka to w tym drugim masz silnik który blokuje i przez to jest większy i ma większą kostkę do podłączenia elektryki. Wystarczy przełożyć środek. Wszystko pasje jeżeli chodzi o samo ryglowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 (edytowane) Nie chodzi o ryglowanie - chodzi o ten wystający pstryczek-przełączniczek, jak się drzwi otworzy... To widać go tam. To jest zabezpieczenie dla dzieci, aby nie mogły otwierać drzwi od środka. No i u mnie jest ten kikut, jak to Pilot nazwał. Ale dlaczego w tym nowszym zamku miałoby nie być - nie rozumiem. Dawaj zdjęcia Pilot, to podumamy :-) Edytowane 23 Czerwca 2012 przez PawelSalata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 23 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2012 a nie da sie przeszczepic starego dzyndzelka do nowego zamka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz6 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 Ale na otwród da się. Jak wyżej pisałem. Przekładasz to co masz popsute. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 24 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 (edytowane) Koledzy powoli,spokojnie bo nie dojdziemy ładu mowiłem ,że wstawię zdjęcie i będziemy myśleli co dalej no to wstawiam. Tak się prezentuje sytuacja : Ten po lewej jest oryginalny,ten po prawej to ten kupiony z innej p12. Od razu powiem że tym "cyckiem" w zamku na prawym zdjęciu nie da się przesunąć i żadnym śrubokrętem w środku niego też Edytowane 24 Czerwca 2012 przez Pilot9314 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 no dobrze ale powtórze pytanie skoro miałeś dwa zamki na wierzchu nie da rady przełączyć pstryczka do nowego u ciebie zamka??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 24 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2012 (edytowane) Co pisze o tym serwisówka...? Albo niech się wypowie ktoś, kto ma nowsze P12, po lifcie były chyba te zamki na wtyczki 6-cio pinowe. Jeśli ktoś taki zamek, z takim jajowatym zamiast "kikuta" posiada, to niech wyjaśni, jak się załącza i wyłącza blokadę przeciw otwieraniu drzwi od środka (czyli tą blokadę dla dzieci). Może dlatego te nowsze zamki mają więcej kabli, bo ta blokada jest jakimś włącznikiem uruchamiana, elektrycznie bądź elektronicznie z deski rozdzielczej... U mnie w instrukcji do P12 nie znalazłem nic na temat tych "innych" zamków, więc trzeba szukać kogoś kto posiada, no i używa blokady przeciw dzieciom. Edytowane 24 Czerwca 2012 przez PawelSalata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 W dniu 24.06.2012 o 18:45, jwa napisał: no dobrze ale powtórze pytanie skoro miałeś dwa zamki na wierzchu nie da rady przełączyć pstryczka do nowego u ciebie zamka??? Zauważyłem tą usterkę jak już zamocowałem zamek i złozyłem całe drzwi ale po za tym nie wiem czy da się przełożyć kikuta bo nie jest on jak wykalaczka tylko to jest taki długi wygięty plasik, nie rozebralem 2 zamków majac je na wierzchu jak już wspominałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 Stawiam, że jest sterowany jakimś "prądem" z deski rozdzielczej ten "kikut" co go nie ma... No bo po co dawali by kabli więcej. Trzeba w elektryka się pobawić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 (edytowane) Przeglądałem zdjęcia p12 po lifcie i nie doszukałem się żadnego przycisku. Może jakoś trzeba zmostkować te pozostałe przewody od zamka bo akurat w tych być może nie ma kikuta a jest guzik ? Najlepiej byłoby jakby ktoś uprzejmy poinformował nas kto ma zamek taki jak po prawej stronie na zdjęciu powyżej http://moto.allegro....2406021945.html Na tej aukcji a 2 zdjęciu widać teko kikuta...wychodzi na to że jest on kompletny u mnie no to co jest grane w takim razie ? http://moto.allegro....2434002198.html Tutaj widać to jeszcze lepiej http://moto.allegro.pl/nissan-primera-p12-zamek-tylny-lewy-i2434796319.html I kolejne... po samym zdjęciu stwierdzam że to nie ma prawa wykonać ruchu... a więc co wciska się to ? wychodzi na to że od tego są te dodatkowe kable przy kostce Edytowane 25 Czerwca 2012 przez Pilot9314 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 27 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 Jestem na dobrej drodze do rozwiązania zagadki :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 27 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2012 I do jakich wnisków doszedłeś ;P ? W dniu 27.06.2012 o 07:49, PawelSalata napisał: Jestem na dobrej drodze do rozwiązania zagadki :-) Chyba wiem już o czym mówsz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 29 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 Tak jak pisałem na PRIV... zamek z Primery po lifcie, ma dodatkowe kable, które sterują blokadą rodzicielską z drzwi kierowcy - jest tam przełącznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 30 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 No więc tak to wygląda : Niestety nic nie dało...może ja coś źle łączę ? Czarny - minus na akumulatorze Zielony- plus na akumulatorze ... brak jakiejolwiek reakcji Zółto-czarny -minus na akumulatorze Zielony- plus na akumulatorze ... brak jakiejolwiek reakcji Zółto-czarny z czarnym do minusa na akumulatorze do zielonego plus też nic nie daje Ma ktoś pomysł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 30 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2012 Nie wykorzystałeś wszystkich opcji :-D Ja bym sprawdził jeszcze zielony na minus, i do tego albo żółty na plus, albo czarny na plus. Choć strzelam że czarny to masa na stałe, a w zależności od tego, czy wtedy zrobisz ZIELONY MINUS - ŻÓŁTY PLUS albo ŻÓŁTY MINUS - ZIELONY PLUS to powinno klepnąć przełącznikiem. Chyba że sam ten przełącznik jest uwalony. P.S. Rozbieralny jest ten zamek? Śruby, nity??? P.P.S. Centralny jak rozumiem zamyka i otwiera drzwi w poprawny sposób??? P.P.P.S :-) A może kable które już masz podłączone też biorą udział w procesie załączania/wyłączania blokady rodzicielskiej??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwa Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 a może ten automat działa przy zamknietych drzwiach i musisz zablokować zamek w pozycje zamkniete drzwi???? a masz auto europejskie czy angola moze zamek z angole nie być kompatybilny elektryką ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 W dniu 1.07.2012 o 06:51, jwa napisał: moze zamek z angole nie być kompatybilny elektryką ???? No tak, bo tam przez prawe tylne drzwi wysiada się prosto na ulicę, a nie na chodnik - Nissan Primera P12 na pewno to wie i nie pozwala odblokować zabezpieczenia... spróbuj stanąć po drugiej stronie jezdni, aby drzwi były przy asfalcie, a nie przy chodniku. Na pewno wtedy będzie działać jak powinno. Pomysł z zamkniętymi drzwiami natomiast, może być trafiony. Możliwe, że blokada ma możliwość działania dopiero po zamknięciu drzwi. P.S. WLAD69 napisał że jak się wyłączy silnik, to blokada ustępuje, więc teoretycznie powinna blokada ustąpić u Ciebie z racji tego że nie są te kable połączone. Z drugiej jednak strony, zależy jak to jest sterowane. Spróbuj podłączać na stałe te przewody, nie tylko impulsowo stykać. Może zasilanie jednak powinno być cały czas aby blokada ustąpiła. Albo po prostu, zamek ma ten element zepsuty. I nic nie da mieszanie kablami po akumulatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 1 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 Cytat a może ten automat działa przy zamknietych drzwiach i musisz zablokować zamek w pozycje zamkniete drzwi???? Ręki sobie nie dam uciąć, ale raczej na zamkniętym próbowałem Cytat a masz auto europejskie czy angola Mam europejczyka Cytat moze zamek z angole nie być kompatybilny elektryką ???? Ja nie powiedziałem, że zamek jest wyjęty z angola ,więc skąd te domysły ? Cytat Rozbieralny jest ten zamek? Śruby, nity??? Jest plastikowa obudowa i pozamykana wygiętym metalem, ostatnie otwieranie starego zamka skończyło się połamaniem zatrzasków Cytat Centralny jak rozumiem zamyka i otwiera drzwi w poprawny sposób??? Wszystko działa poprawnie po za otweraniem od wewnątrz Cytat Centralny jak rozumiem zamyka i otwiera drzwi w poprawny sposób??? Skręcałem przewody i trzymałem połączone z akumulatorem nawet nie słychać było że coś buczy w środku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 Hmm... trzeba by kogoś z takim zamkiem i ze zdjętą tapicerką. Wtedy miernik w dłoń, no i znaleźć co i jak tam ma działać. Inaczej zgadywanka aż do bólu, no i nie można wykluczyć, że jednak ta blokada rodzicielska jest uszkodzona i zablokowana już po prostu zostanie... :-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 3 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 A może to trzeba połączyć najpierw przycisk jakiś np od elektrycznych szyb albo centralnego zamka i dopiero pod te kable ? Ale wypiąć z kostki te od centralnego co są podpiętę, podłączyć kolorami do tych od rzekomej blokady i wtedy przyciskiem albo pilotem odblokować centralny zamek może ruszy bo zasada chyba ta sama Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
