Czy lampka bagażnika powinna świecić się po otwarciu auta?
dinokajman
Zauważyłem że pali się lampka w bagażniku gdy otwieram samochód (miałem zdjętą półkę tą na sznurkach z tyłu za kanapą tak bym nie zauważył) i gaśnie jak go pilotem zamykam czy to normalne jeżeli nie to co powinienem zrobić? Chyba powinna zapalać się jak otwieram bagażnik i gasnąć jak go zamykam tak mi się wydaje.
Edytowane przez dinokajman
Nie,tak jest wszędzie w tych modelach.Zapala się po otwarciu,gaśnie po zamknięciu i przekręceniu kluczyka.Albo samoczynnie po ok 3 minutach z kuczykiem lub 10 bez kluczyka.Nie obawiaj się taka pierdułka nie rozladuje akumulatora.Jak zapewne zauważyłeś,lub nie :D jeżeli otwożysz bagażnik to również w środku się zapalają żarówki :D
  • Upvote 1
Wszystko jest ok - u mnie jest tak samo. Lampka działa tak jak opisał Jacko - zapala się po otwarciu drzwi i gaśnie samoczynnie po pewnym czasie po ich zamknięciu lub przekręceniu kluczyka. Oczywiście jeżeli pierwszymi otwartymi drzwiami będzie klapa bagażnika, też się zapali :).
  • Upvote 1
Jest ok...Mnie to też wkurza, ale cóż. A z tym czasem gaśnięcia to jest różnie. ;) U mnie świeci coś ok. 20 min z tego co pamiętam. Oczywiście mówię o zgaszonym silniku gdy auto stoi zaparkowane-zrobiłem kiedyś taki test...wszystkie drzwi pozamykane, a jedynie kufer otwarty i zgasło światło samoczynnie, ale baaaardzo późno. Po kiego diabła to światło się zapala gdy nie zamierzamy otwierać kufra...nie mam pojęcia. Niby takie eco auto-a tu taki zonk. ;)
Edytowane przez red
  • Upvote 1
W lodówce cały czas się świeci i jakoś nikt się nie czepia :D
To powiedzcie żonce by wyłączała...:) Zawsze zostawia zapalone światło w lodówce to potem tak jest. ;)
  • 4 lata później...
Hej mam taki problem w moim nissanie note 2007 r silnik 1.6 gdy jadę po nie równej drodze zapala mi się lampka od bagażnika i na desce rozdzielczej pojawia się czerwony samochodzik z rysunkiem otwartych drzwi zauważyłem że gdy samochód jest zgaszony i zamknięty lampka w bagażniku cały czas się pali ktoś może mi podpowiedzieć co może być tego przyczyną
Po jednej takiej nocce akumulator padnie i lampka zgaśnie :dribble:
Pewnie coś z zamkiem,albo któryś z kabli przerwany przy pokrywie bagażnika.
Ewidentnie coś z zamkiem się dzieje bo w nim umieszczony jest czujnik zamkniętej-otwartej klapy.
