Jak sprawdzic ile auto mna koni?
Gość Marta P
Gość Marta P
Witam!
W zwiazku z tym, ze mam turbosprezarke do wymiany musze wiedziec ile auto ma koni. Jak to sprawdzic?A moze ktos wie, ja mam nissana primere 1,9dci z 2003 roku, sedan.
Dzieki z gory za odp.
w dowodzie ile masz KW 88?? jesli tak to masz 120km a bez turbo jakies 90 niby , a tak to hamownia prawde ci powie
W dowodzie czasem bajki piszą, jak w mojej primce.
Po Vin można sprawdzić.
W moim przypadku się sprawdziło jak miałem problem..
Nie patrz na dowód :) Na hamowni raczej nie sprawdzi skoro mu turbo siadło chyba że tak jak piszę kolega wyżej wydmucha mu 90 KM. Ja mam w dowodzie 93kW a na hamowni miał 140 prawie ;|
Też mi się wydaję że 93kW to 126KM ;)
to 2.2 ma od 1.9 5km więcej. A osiągami i spalaniem jak to wygląda
2,2 powinno miec 125 lub 140 km tak samo 1,9 ma 110 i 120 km tak wyczytalem miedzy 120 a 140 pewnie idzie troche lepiej ale rewelacji bym sie nie spodziewal bo to mala roznica...
Przecież w dieslu nie konie są istotne, tylko moment...
a masz podany moment? gdziekolwiek ...., jak go będziesz charakteryzował względem innych aut jak dla mnie ilość KM ma znaczenie i jest to najistotniejsza informacja bp BPH nikt ci nie poda bez kosztownej analizy a to bylby chyba najwzniejszy parametr
Ja mam w.g dowodu 126KM na hamowni miałem prawie 140KM. Co do spalania to kiedyś palił jakieś 6.4-6.7 teraz 7.1 / 100km . Czy mam 5KM więcej niż 1.9dCi mało istone dla mnie ,bo w moim silniku (dane podaję nie ze stron internetowych tylko z dobrego warsztatu który kiedyś wymieniał pompę) jest łańcuch zamiast paska :nissan: i jest listwa CR z Denso :D Złego słowa nie powiem o silniku ;]
Jakby wierzyć wikipedi to 1.9 ma 270Nm a 2.2 314Nm Tyle że odpowiednio przypisane moce tym silniką to 1.9dCi- 88kW, 2.2dCi-101kW . U mnie w dowodzie jest 93kW więc nie wiem na ile to wiarygodne :D:D
No ale widywałem w Dowodach rejestracyjnych takie rzeczy jak masa własna pojazdu 0kg czy też Yamaha DT rodzaj paliwa olej napędowy :D także pozostaje porównanie 2 aut z silnikami 1.9 i 2.2 o podobnym stopniu zużycia na tej samej hamowani chyba że ktoś ma lepszy pomysł :):nissan2:
jak masz CR to masz wlasnie prawie 140KM.126KM maja 2,2 na pompie.
Wiem wiem 2.2 DI silnik np z Almera Tino no ale jakby nie było mam 93kW w dowodzie i ozaczenie to samo co Almera jak się nie mylę czyli Y22DDTI
A Elm'em tego nie da się sprawdzić? Widziałem taką opcję w PCMscanie jak pomiar mocy. Ale nie próbowałem.
i to by było najlepsze;))
http://nissanhelp.co.../nissan_vin.php
Np tu ale jak tak patrzę to niewiele pasuję do primery :D
https://www.automo.pl//dekoder-vin?aebef5014336c93107b31d281a7eee7d=1&vin=SJNFEAP12U0085664
Ale mocy nie podaje
Edytowane przez Pilot9314
